PANNE SIEGE ELECTRIQUE CONDUCTEUR....
Posted: 12 Feb 2008 15:57
by vette69avus
Bonjour à tous
Le siège conducteur électrique côté conducteur ne fonctionne qu'en partie
Les commandes sur la console centrale fonctionnent, (translation et inclinaison), mais toutes les interrupteurs sur le siège (gonflage, largeur latérale...) sont inopérants
Le siège de ma chère et tendre fonctionne mais je n'ose interchanger
A-priori, il me semble que le fusible n°20 est valable pour les deux... J'ai démonté les inters mais ils sont biens connectés
Des idées ??
Re: PANNE SIEGE ELECTRIQUE CONDUCTEUR....
Posted: 12 Feb 2008 16:01
by Jean-MANCHESECK
Inter connectés, sa veut dire qu'il y a du courant qui arrive dessus?? tu as testé ça??
Le moteur de gonflage tu ne l'entend pas, ou alors ca ne gonfle pas??
Tu as essayer d'alimenter les moteurs de gonflage en direct pour les faire fonctionner??
Posted: 12 Feb 2008 16:23
by vette69avus
Jean-MANCHESECK wrote:Inter connectés, sa veut dire qu'il y a du courant qui arrive dessus?? tu as testé ça??
Bonjour Jean et merci pour ta réactivité
Je n'ai pas testé si le courant arrivai car j'ai prêté l'outil qui va bien
et pour les moteurs de gonflage pas de bruit alors que tu l'entends bien côté passager.
Je vais chopper le Haynes pour voir où se trouvent ces moteurs...
Posted: 12 Feb 2008 19:43
me semble qu'il y a un connecteur spécifique sous l'assise pour les inters sur le siege l
souvent il peut arriver que la membrane du petit compresseur soit cuite , ou alors les sac gonflable percés ,mais si les petales ne fonctionnent pas non plus je penche pour ce fameux connecteur
Posted: 12 Feb 2008 21:56
by vette69avus
reynald wrote:me semble qu'il y a un connecteur spécifique sous l'assise pour les inters sur le siege l
Bonjour Reynald
Je regarderai ça demain matin ce serait cool
Je suis de ton avis car si les sacs étaient percés les "pétales" fonctionneraient eux...
Je pense pas que ce soit trop grave, merci du tuyau, je vous en dirai plus demain midi si j'ai trouvé
Patrick
Posted: 12 Feb 2008 23:21
by 87'vette
le fusible est en principe commun aux deux sieges mais c'est un genre de protection thermique, comme un bilame qui, quand ça chauffe, ouvre le circuit electrique.
J'ai eu ce genre de panne (mais là les 2 sieges ne fonctionnaient pas) en fait c'était le bilame qui etait HS
si ton siège force, peut etre que le bilame s'ouvre et te coupe le jus
sinon intervertit les ieges conducteur et passager, Madame ne se rendra peut etre compte de rien
Posted: 13 Feb 2008 10:24
by vette69avus
87'vette wrote:le fusible est en principe commun aux deux sieges mais c'est un genre de protection thermique, comme un bilame qui, quand ça chauffe, ouvre le circuit electrique.
Tu connais pas madame
je voulais m'y mettre ce matin mais dehors par - 4°, je vais attendre
Posted: 14 Feb 2008 15:03
by andora
il arrive qu'il y ait du "vert de gris"dans l'interrupteur!si tu veux les changer
attention ça vaut très cher!!!
Posted: 14 Feb 2008 18:01
by vette69avus
Toujours pas eu la possibilité de regarder, la santé est pas au top, je vais attendre que ça aille mieux
Pour le "vert de gris" les contacts des inters étaient un peu "crades" je les ai brossé et mis un peu de "contact" mais c'était pas ça
Si je suis au top ce WE, je regarde ça
Posted: 06 Dec 2014 17:46
by Seb76
Bonjours les copains ,ayant démonté mes 2 sièges pour supprimer le jeu sur les rails par la pose d'un kit de réparation après aprés les avoir reposer j'ai le même soucis pour possible de réglé aucun des 2 sièges (au niveau des options de gonflages) j'ai du jus j'entend les compresseur qui tourne mais rien ensuite???Alors que les 2 fonctionnaient très bien juste avant...
Une idée?
Posted: 06 Dec 2014 21:37
by gipelo
regarde tes connecteurs, voir si il n'y a pas d'oxidation, et test tes masses
Posted: 07 Dec 2014 10:32
by bigdenis
Seb76 wrote:Bonjours les copains ,ayant démonté mes 2 sièges pour supprimer le jeu sur les rails par la pose d'un kit de réparation après aprés les avoir reposer j'ai le même soucis pour possible de réglé aucun des 2 sièges (au niveau des options de gonflages) j'ai du jus j'entend les compresseur qui tourne mais rien ensuite???Alors que les 2 fonctionnaient très bien juste avant...
Une idée?
http://horaires-dechetteries.fr/nord-ou ... lillebonne
Posted: 07 Dec 2014 16:40
by Seb76
bon j ai trouvé la panne se sont les embout des sacs gonflable qui on cassé....je suis en train de demander un devis mais les nouvelles sont pas super bonnes cela coute énormément cher pour 4 petit sac gonflables....
