clic
Posted: 20 Oct 2007 11:28
by Corvette Lover
Salut a tous !
un peti retour sur le forum suite a mon demenagement et n'ayant plus internet snif
donc voila qd mon moteur tourne ya un petit claquement assez aigue, normal ? mais je ne pense pas que ca le fais tout le temps. je voudrais aussi verifier la compression maios je n'est pas trouver les taux si quelqun connait ? merci
Re: clic
Posted: 20 Oct 2007 11:31
by maxv8power
Corvette Lover wrote:Salut a tous !
j ai demonter les injecteur stock si tu en a besoin il son chez moi encore sur la rampe d injection !!!
Re: clic
Posted: 21 Oct 2007 3:46
by CHEVY14
Corvette Lover wrote: je voudrais aussi verifier la compression maios je n'est pas trouver les taux si quelqun connait ? merci
Ben déja prend les si t'as le matos...
Tu verras tt de suite sur le bargraphe papier si y'as un cylindre plus 'mal' que les autres...
Posted: 21 Oct 2007 12:43
by Corvette Lover
j'ai un mano de pression fait maison donc jdroi brancher sur chaque cylindre et noté la pression jvai voir sque ca en dit et jvous tien au courant et pour le claquement jdevrait m'en inquieter ?
Posted: 21 Oct 2007 17:36
by maxv8power
SI JE LE TAUX DE COMPRESION DEVRAI ETRE DE 9.5 sinon pour ton cliv il le fait aussi quand t est sur neutre ou pas dans se cas tu peut eliminer que sa veinne de la boite ou non !!!! et c est peut etre du a long moment sans quelle tourne!!!
Posted: 22 Oct 2007 1:33
by CHEVY14
Corvette Lover wrote:j'ai un mano de pression fait maison donc jdroi brancher sur chaque cylindre et noté la pression jvai voir sque ca en dit et jvous tien au courant et pour le claquement jdevrait m'en inquieter ?
Fait 'maison'... Euhhh et ça va t'écrire le résultat ???
