Connecteur capteur temperature ?????
Posted: 17 Jul 2007 14:11
by philippe
Bonjour
Alors, sur ma vette j'ai d'un coté c connecteur en bon état
http://www.ecklers.com/product.asp?pf_i ... pt_id=1122
De l'autre le capteur de temperature
http://www.ecklers.com/product.asp?pf_i ... pt_id=1260
Sauf que sur le capteur, point de connecteur mais 2 fils qui partent pour être fiché dans le connecteur sur le faisceau
Bref une idée ou trouver le papa qui va dans la maman
sur le faisceau
Pourquoi cette question, eh ben, cela provoque des ratés et coupures moteur - en roulant!!
- du fait des fils qui se deboitent
c'est pas grave mais bon ca fait un petit post quand même
Posted: 18 Jul 2007 2:54
by CHEVY14
Ben c parce que ton capteur à sa partie plastoc de pétée...
Donc soit tu le change (vu le prix...) soit tu soude direct...
Posted: 18 Jul 2007 11:58
by philippe
oui, c'est vrai
Je me prends le choux pour rien
Allez post clos
Posted: 24 Sep 2007 23:08
by symphx
ah vindiou ! ca c'est ma panne ! ! ! ! j'ai un defaut 15 a l ecm etla voiture se coupe totalement en roulant et apres impossible de la demarrer pour 20 bonne min .... puis elle redemarre et ap qq km elle se recoupe ... c'etait ca tes symptomes ?
Posted: 25 Sep 2007 3:09
by CHEVY14
symphx wrote:ah vindiou ! ca c'est ma panne ! ! ! ! j'ai un defaut 15 a l ecm etla voiture se coupe totalement en roulant et apres impossible de la demarrer pour 20 bonne min .... puis elle redemarre et ap qq km elle se recoupe ... c'etait ca tes symptomes ?
Mmmm j'pense pas le 15 c les connec de l'ECM...
Posted: 25 Sep 2007 6:17
by symphx
Code #15: Coolant Sensor Circuit High.
mais ceci n'a t il donc pas un rapport avec cela ?
Posted: 25 Sep 2007 6:39
by symphx
jette eventuellement un oeil a mon topic et dis moi ce que tu en penses ....?
http://corvetteonline.free.fr/forum/vie ... php?t=3667
Posted: 25 Sep 2007 14:27
by philippe
Salut
En fait c'est totalement differrent
Pas de code qui reste en méoire sur ma voiture
Ratés sur les bosses voir coupure nette si je me prends un nids de poule mais pas à chaque fois
J'ai une connection "bizarre" voir plus haut mais en relisant d'autres posts je me dit que d'autres connecteurs sont peut etre en cause
Sachant qu'apparament sur mon L98 de 1988, elle ne se met pas en rideau si par ex T° sensor de d'huile HS?Bref je roule et lorsque cela coupe je met sur N et redemarre en roulant ...
Posted: 26 Sep 2007 10:30
ca c'est normale ,la température d'huile n'est pas contrôlée par l'ECM
par contre débranche la sonde de température d'eau (pas celle qui renseigne le manometre ,mais celle qui sert a l'ecm ) elle est a l'avant sous le throttle body
