démontage compteur
Posted: 24 Mar 2007 19:47
by Pat
salut le forum,
Je vous rassure, je n'ai aucun souci de compteur avec ma Vette, mais depuis bien longtemp je voulais demander au pro et je perdaismon idée au fil du surf.
Ma question, si un jour nous devons demonter nos compteur sur nos Corvettes? Comment fait-on?
Sachant que dès qu'il sera débranché, il sera HS!!!
Posted: 24 Mar 2007 23:01
by roger david
Salut, pour le demontage du compteur,que veux tu demonter exactement.Jai
demonter le mien qui ne marchait pas tres bien,là c est un peu mieux mais
c est pas encore cà.Donc je vais le redemonter, il faut defaire l habillage du
dessous ensuite devisser les bouches d aeration,devisser la colonne de direction pour pouvoir sortir l ensemble compteur.Ca represente beaucoup de boulot.Mais c est pas hs pour autant!!A ++
Re: démontage compteur
Posted: 25 Mar 2007 8:32
by CHEVY14
Pat wrote:Sachant que dès qu'il sera débranché, il sera HS!!!
& pkoi qu'il le serait ?
Posted: 25 Mar 2007 11:14
by Pat
Roger David : Je n?ai rien à démonter. C?est juste que je me pose la question au cas ou il faudrait le faire.
Il est noté (REPONSE POUR CHEVY C?EST AUSSI)?..dans la conduite intérieure, certainement dans la revue technique aussi !! Je ne lis pas l?Anglais.
Bref, il c?est noté dans le carnet d?entretien des LT1, à savoir que lors de mes essais de Corvettes LT1 n?ayant pas carnet entretien, de preuve du kilométrage réel etc?Tous ces possesseurs me le disaient ou montraient, dans ce carnet. Je ne l?ai pas sous la main en ce moment pour vous noter la phrase exacte. Si vous le voulez, dès que possible, je le ferai.
D?ailleurs, je me suis servi de cette « inviolabilité » du compteur (photocopie à l?appui) pour ne pas être obligé de poser « un conto » plombé pour l?assurance de mon véhicule au kilomètre.
Posted: 25 Mar 2007 16:59
by Pat
Je suis allé chercher le manuel dans ma Corvette lors de ma ballade du dimanche.
Je vous ai retranscrit mot pour mot ce qui est écris au sujet de nos compteurs.
D?où ma question si un jour nous devons les démonter etc..C?est vrai que maintenant, pourquoi, comment, à cause de quoi, que faut? il pas faire pour qu?il affiche ce défaut ?
Dans le guide de la Corvette 1992.
Page 96 « Commandes et Particularités »
Compteur kilométrique infalsifiable, Votre véhicule est équipé d?un compteur kilométrique infalsifiable. Les mots « ODO ERR « apparaissent si on essaie de le falsifier.
Vous vous demandez peu être ce qui arrive lorsqu?on remplace un compteur kilométrique ?
S?il est possible de reporter le kilométrage total de l?ancien compteur sur le nouveau compteur, il faut le faire. Sinon, on laisse le nouveau compteur à zéro et l?on appose sur la porte du conducteur une étiquette indiquant le kilométrage de l?ancien compteur à la date du remplacement.
Posted: 26 Mar 2007 2:44
by CHEVY14
Ok mais entre juste démonter le bloc compteur & trafiquer le km ce n'est pas du tt pareil...
Tu pense bien que sortir le bloc pr par ex remplacer une ampoule d'éclairage ne bloquera rien...
Posted: 26 Mar 2007 7:41
by Pat
Personellement, c'est justement le but de ma question!!!
A quel moment le dit compteur se mettra en défaut?
Posted: 26 Mar 2007 9:42
by roger david
Je te dirais ca la prochaine fois.Mais j espere qu il ne me mettra pas defaut. Parce que là je vais essayer de demonter la partie digital.A+++,je vous tiens au courant
Posted: 26 Mar 2007 10:40
by Pat
Salut l'ami,
Ok tiens nous au courant, cela peu etre bon à savoir.
Posted: 27 Mar 2007 17:29
je pense qu'il doit se mettre en defaut a partir du moment ou on demonte(déssoude)
les organes electronique genre circuit integré , mais demonter l'affichage du tableau de bord ce n'est pas le mettre en pieces,sinon quand tu debranche ta baterie il se mettrai aussi en defaut j'ai bien dis je pense!!!
Posted: 27 Mar 2007 22:58
by roger david
Je pense aussi que ca ne fera pas de defaut.Je vais simplement demonter et nettoyer la partie digital et les connectiques autour.On verra.A+++
Posted: 28 Mar 2007 7:59
by Pat
ecoute, tiens nous courant...a moins que des Corvettistes bon en Anglais puissent trouver la réponse sur les forum US , histoire d'etre sur de ou, comment, il se met en défaut, car personne ne le sais chez nous!!!
Posted: 10 Apr 2007 8:36
by Pat
alors roger david,
Le démontage, remontage de ton compteur doit etre fait puisque tu attaque l'échappement....Non?
Il fonctionne bien?
Posted: 10 Apr 2007 9:42
by roger david
Salut;pour le compteur c est toujours pas fait.Si tous va bien je le fais la semaine prochaine.Je le demonte ainsi que l autoradio,je donne ca a un copain electricien et moi pendant ce temps je vais m occuper de la parti meca (vidange,bougies,niveau,remplacement du circuit des freins et echappement)donc pas mal de boulot en perspective.Mais pas de probleme je vous tiendrai au courant , ca risque d etre un peu plus long que prevu.
A++++
