Page 1 of 2
Réparer ma portiere
Posted: 18 Mar 2007 18:45
by philippe
J'ai la poisse
Pour proteger le bord de portiere durant mes travaux du fait d'un garage un peu "etroit" j'avais mis ces joints en plastiques qui se clipsent sur le bord des portieres
Côté conducteur il s'est legerement détaché, je l'ai accroché et là
catastrophe , le bord exterieur en haut à droite de ma portiere s'est litéralement "cassé"
J'ai un morceau de 3 cm sur 2 cm dans les mains
Au delà des put... de bor...l de me..de il faut que je repare simplement car j'ai pas envie de refaire une porte + la peinture (pour le moment)
Un peu de résine à votre avis??
A prés ça j'ai tout stoppé , Ya des jours comme ça..
Posted: 18 Mar 2007 20:56
by BanditB2
Posted: 19 Mar 2007 8:34
by rené
il y a des jours comme ça ....
tu pourrai faire une photo ??
en tout ca un renfort de fibre me semble necessaire ...
Posted: 20 Mar 2007 10:36
by philippe
La photo arrive ce WE
Resine + fibre derriére et un coup de peinture
Oui je pense que ce sera nécessaire......
Posted: 21 Mar 2007 2:54
by CHEVY14
philippe wrote: Resine + fibre derriére et un coup de peinture
Ayant appris il y a peu ce qu'est la résine (très liquide) ds ton cas ce serait plutôt de la choucroute...
Posted: 21 Mar 2007 5:55
by rené
CHEVY14 wrote:philippe wrote: Resine + fibre derriére et un coup de peinture
resine + fibre me semble etre une meilleure solution
Posted: 21 Mar 2007 9:22
by ZD
chevy 14 , la resine liquide s'utilise toujours avec de la fibre de verre et l'assemblage des 2 et bien plus solide que de la "choucroute "
Posted: 21 Mar 2007 9:30
by philippe
De tout façon la choucroute s'accompagne de saucisses
et point question de saucisses ici
Posted: 21 Mar 2007 14:42
by CHEVY14
ZD wrote: chevy 14 , la resine liquide s'utilise toujours avec de la fibre de verre et l'assemblage des 2 et bien plus solide que de la "choucroute "
Ok pour la solidité mais la comme c un ' coin ' que Philippe à pété comment même avec de la fibre de verre il va pouvoir faire pour que ça ne dégouline pas... ? Pour l'ex qu'on avait vu pr la boite du ventilo d'air je comprend très bien mais la... ?
A moins de démonter la porte, la mettre à plat & faire une espece de moule autour je vois pas...
Sinon j'ai déja mis de la fibre avec de la choucroute : très solide aussi !
D'ailleur à poncer hyper hyper dur...
Posted: 21 Mar 2007 15:09
la choucroute sert juste à faire du rebouchage (pour les cas où il faudrait plus de 2-3mm de mastic). ça n'est absolument pas solide.
comme posté plus haut, il faut renforcer avec de la fibre imbibée de résine (c'est la fibre qui fait la solidité).
vu qu'on parle C4, la carrosserie est en SMC alors il faut impérativement utiliser une résine compatible (donc pas de la résine polyester).
Posted: 21 Mar 2007 16:09
by kooper
non non chevy tu peu stratifier dans la position verticale
mais pour ça il y a toute une prépa" à faire.
- Poncer assez profondement et assez large pour ne pas faire une trop grosse surépaisseur.
- Poser un tissu d'accrochage "tissus trés fin genre verrane" sur toute la surface préparée.
- Laisser tirer un peu la premiere couche.
- Superposer les couches avec des diamétres de plus en plus grands jusqu'a ce que la premiere couche soit recouverte 3 tissus doivent suffire pour eviter d'avoir une surépaisseur trop importante.
- TRES IMPORTANT bien debuller entre chaque couche
on peu fabriquer un débuleur en enfillant sur une tige des rondelles eventails intercalé par des rondelles plates "une eventail une plate une eventail une plate etc etc" donner la forme d'un rouleau à peinture a la tige.
- Attaquer le poncage avec une grande cale et du gros grain.
- Finir avec un sinto" fin
Posted: 21 Mar 2007 16:34
et une fois qu'on a fini un coté et que c'est sec, on fait pareil de l'autre côté de la pièce.
Posted: 21 Mar 2007 16:42
by kooper
Quand c'est possible c'est l'idéal
Posted: 21 Mar 2007 18:35
by philippe
Je me doutais bien qu'un peu d'Araldite ca ne le ferais pas .... et m...rde.
Bon
Je vous met une photo ce we
Posted: 21 Mar 2007 21:05
by ZD
oui avec une photo ça ira mieux car j'ai l'impression qu'on parlent un peut dans le vide
Posted: 22 Mar 2007 2:47
by CHEVY14
Zarma !
Verrane, debuleur, sinto...
Ca m'a l'air complexe...
Posted: 22 Mar 2007 8:38
by rené
CHEVY14 wrote:Zarma !
bah oui pour travailler la fibre c'est un peu plus complexe que de faire du platre et de poncer a la rape a bois
Posted: 23 Mar 2007 4:21
by CHEVY14
Ouhhh le bois, qd on veut ajuster des bouts bien comme il faut ça demande du doigté... Pis pr le ratrapage c pas la pâte à bois qui fait des miracles donc de ce point de vue la fibre ou la choucroute laisse plus de marge (on peut toujours en remettre une couche)...
Posted: 23 Mar 2007 21:10
by philippe
Posted: 23 Mar 2007 21:19
by maxv8power
il pas que la porte qui faut reparer faut passer une bon coup de polish partout je sais pas envident et je peut parler car ma vette et sale mais propore sa la rend plus belle !!( les trace de doigts bou lol)
