avant d acheter
- roger david
avant d acheter
salut a tous , je voudrais des renseignements sur la corvette cross fire .je suis sur le point d en acquerir une . quel point faut il regarder, c est une 84 boite auto avec pas mal de bricole a faire dessus mais a premiere vue bonne base pour restauration .
c'est celle-là ?
une 84 n'est pas bien differente d'une autre C4...
les choses a vérifier sont les mêmes que pour n'importe quelle voiture
mais bon quand le prix est faible il faut s'attendre aux travaux..
le crossfire est un bon moteur ,j'en suis content .l'injection est simple ( 2 gros injecteur sur la pipe d'admission) et en cas de panne c'est plus simple a dépanner q'un TPI.
ma BVA ( et le moteur aussi d'ailleurs) a 146000 mls et se porte bien ..donc fiablité OK. j'ai acheté la mienne avec une huile de boite super marron ( meme pas peur
) et apres une bonne vidange+filtre + tv cable c'est reparti comme en 40.
je dirai qu'il serait bien que le tbleau de bord fonctionne correctement sur celle que tu ira voir ( valable pour toute C4).
maintenant ce style de prix te laisse de la marge pour toute les pieces d'usures et plus...
si tu as questions précises ...
- roger david
corvette
je vais la voir samedi et si elle me plait je la ramene dans la foulee
il y a pas mal de bricole a faire ; je pense que je te tiendrais au courant parce que tu connais bien , bonne soiree.
