probleme de phares (suite)
Posted: 07 Feb 2006 17:55
by corvetteman
c'est bon pour le demarrage !!! probleme de batterie !!! sinon galere pour les phares !! ils ne basculent toujours pas ! tout les branchements son visiblement ok ! j'ai trouvé le boitier : branchements ok ! ( il coute 163 dollars !!)mais gaines remplies d'eau !! sinon y a t il des garages competents dans ma regions ??? (Rambouillet)
et comment remplacer une lampe de phare ? faut il demonter l'optique , car l'ampouke est innaccessible par l'arriere apres dépose des capots !!
Et les ampoules latérales av et ar sont elles condamnées sur les modeles européens : il y a une pates jaunatre (style Patafix) a l'intérieur des douilles !!!
Merci de vos tuyaux
VRAAAAOOOOUUUUUMMMM
problème de phare
Posted: 07 Feb 2006 19:31
by VETTE_30
Pour changer une ampoule si tu est avec des ampoules H4 il faut maneuvrer manuellement les phares en tournant le bouton moleté situé sur le moteur jusqu-a basculer le phare et accéder à 2 vis latérales.(mode de fonctionnement de secours manuel des phares)
Déposer le capot du phare et ensuite enlever le cache chromé qui maintient l'optique(1 ou 2 vis )
Tu a accès ensuite à ton ampoule
Concernant les feux latéraux sur mon modèle 92 les ampoules étaient déposées
je n'est eu qu'à les remettre en place
Posted: 07 Feb 2006 21:20
by rené
t'es sur Rambouillet c'est marrant j'y suis tous les jours pour le taf ...
il y a la pub d'un carrossier sur Rambouillet (dans nitro) soit disant habitué au corvettes ...il a peu etre des talents de mecano ...
Posted: 08 Feb 2006 4:39
by CHEVY14
La pates jaunatre (style Patafix) c un isolant, j'en ai déja vu même qd y'avait des ampoules ds des feux Arr... En gratant avec un petit tournevis (batterie débranchée of corse) tu devrais pouvoir la virer...
Posted: 08 Feb 2006 8:20
by Jack in the Box
Quelle est la puissance des ampoules de ces feux latéraux ( celles qui s'allument quand on met les clignotants ?)
Posted: 08 Feb 2006 9:15
by CHEVY14
Jack in the Box wrote:Quelle est la puissance des ampoules de ces feux latéraux ( celles qui s'allument quand on met les clignotants ?)
Théoriquement elles s'allument aussi dès qu'il y a les phares...
Problème de phare
Posted: 08 Feb 2006 11:02
by VETTE_30
Ampoule 5 W
Posted: 08 Feb 2006 19:02
by Jack in the Box
Ok merçi
Posted: 10 Feb 2006 15:50
by corvetteman
Merci pour vos reponses !
je vais demonter mon phare
et voir ! et enlever cette pate et reposer les ampoules laterales !!
Je vais voir les coordonnées du carrossier dans nitro et passer le voir !!
