corvetteman
by corvetteman » 07 Feb 2006 17:55
c'est bon pour le demarrage !!! probleme de batterie !!! sinon galere pour les phares !! ils ne basculent toujours pas ! tout les branchements son visiblement ok ! j'ai trouvé le boitier : branchements ok ! ( il coute 163 dollars !!)mais gaines remplies d'eau !! sinon y a t il des garages competents dans ma regions ??? (Rambouillet)
et comment remplacer une lampe de phare ? faut il demonter l'optique , car l'ampouke est innaccessible par l'arriere apres dépose des capots !!
Et les ampoules latérales av et ar sont elles condamnées sur les modeles européens : il y a une pates jaunatre (style Patafix) a l'intérieur des douilles !!!
Merci de vos tuyaux
VRAAAAOOOOUUUUUMMMM
V8 / 300cv / 250 km/h Recherche Points ou Permis ....................... lol
VETTE_30
by VETTE_30 » 07 Feb 2006 19:31
Pour changer une ampoule si tu est avec des ampoules H4 il faut maneuvrer manuellement les phares en tournant le bouton moleté situé sur le moteur jusqu-a basculer le phare et accéder à 2 vis latérales.(mode de fonctionnement de secours manuel des phares)
Déposer le capot du phare et ensuite enlever le cache chromé qui maintient l'optique(1 ou 2 vis )
Tu a accès ensuite à ton ampoule
Concernant les feux latéraux sur mon modèle 92 les ampoules étaient déposées
je n'est eu qu'à les remettre en place
by rené » 07 Feb 2006 21:20
t'es sur Rambouillet c'est marrant j'y suis tous les jours pour le taf ...
il y a la pub d'un carrossier sur Rambouillet (dans nitro) soit disant habitué au corvettes ...il a peu etre des talents de mecano ...
by CHEVY14 » 08 Feb 2006 4:39
La pates jaunatre (style Patafix) c un isolant, j'en ai déja vu même qd y'avait des ampoules ds des feux Arr... En gratant avec un petit tournevis (batterie débranchée of corse) tu devrais pouvoir la virer...
Jack in the Box
by Jack in the Box » 08 Feb 2006 8:20
Quelle est la puissance des ampoules de ces feux latéraux ( celles qui s'allument quand on met les clignotants ?)
Collector Edition 96
by CHEVY14 » 08 Feb 2006 9:15
Jack in the Box wrote:Quelle est la puissance des ampoules de ces feux latéraux ( celles qui s'allument quand on met les clignotants ?)
Théoriquement elles s'allument aussi dès qu'il y a les phares...
corvetteman
by corvetteman » 10 Feb 2006 15:50
Merci pour vos reponses !
je vais demonter mon phare
et voir ! et enlever cette pate et reposer les ampoules laterales !!
Je vais voir les coordonnées du carrossier dans nitro et passer le voir !!
