Hello,
Pour un usage normal (hors circuit) que doit indiquer le tableau de bord pour:
- pression d'huile
- température d'huile
- température d'eau
- voltage batterie
Pis quelle est la pression de mes 275x17 SVP ?
Conseils
Re: Conseils
ce que j'ai pu relevé au cours des balades de cet ete.philou wrote:Hello,
- pression d'huile
- température d'eau
- voltage batterie
pression d'huile 330 kpa
huile : entre 85 a 100 °C
eau :92°C en moyenne (en ville on monte a 100°C et 109°C si embouteillage et declenchement du ventilateur)
j'ai un thermostat stock et une sonde de declenchement ventilo stock(et enuf)
batterie ( moteur tournant...pas a l'arret .. tu vois ce que je veux dire
la presion des pneus doit etre indiquée sur l'etiquette dasn ta porte : j'ai cru comprendre que certain gonflaient de 2,1 bar a 2,4 avec cette dimension en fonction de l'adherence recherchée
