Dépose siege
Sur les clio on te pique les sièges en les démontant par dessous !Pat wrote:Oui, l'idée de passer par dessous n'est pas mauvaise car "dans le temps" sur certaines voitures c'était monté ainsi. Je ne pense pas que sur des voitures si récentes ce le soit toujours.
Vécu !
sur la photo qu'a posté Chevy,on voit des flexibles (couleurs brun) il me semble de tête que tu as une clavette coté moteur et coté engrenage
ca doit pouvoir se désacoupler,regarde bien!! tu dois meme pouvoir sortir le siege sans demonter le mecanisme matte bien en enlevant l'assise en mousse du siege
marrec.chantal
depose siege
Effectivement on peu demonter le siege une fois l'assise enlevée en laissant les glissieres et le moteur en place (1 boulon à chaque angle clé de 13) ensuite retirer les trois cables genres cable de compteur de mob qui sont gainés dans du tube plastiques (en marron clair sur la photo de CHEVY) remettre le cable central coté opposé au moteur et le faire tourner a la main dans le sens desiré jusqu'a ce que l'on puisse avoir accés aux ecrous de glissiere.
Mon ventilo de chauffage ne s'arrete pas completementet et est instable ????
Encore un grand merci à tous
Re: depose siege
Pr l'instabilité ça pourrait venir de 'l'AC RESISTOR' qui est commandé par le rotateur de vitesse mais je doute car la ventil doit totalements se couper si ta cde AC/VENT est sur Off...marrec.chantal wrote: Mon ventilo de chauffage ne s'arrete pas completementet et est instable ????
Perso j'avais plus de 3ème vitesse, j'ai démonté le système et il devait y avoir un faux contact après les 4 sont OK !
Tt comme j'ai du tripoter le module car j'avais en permanence des bruits de fuite dépression, maintenant ce n'est plus que lorsque je change de mode... Je dois avoir un défaut d'étanchéité de la molette interne, bref je n'ai tjrs pas compris pkoi il y a de la dépresion au niveau du sélectionneur, pr le chauffage c logique mais la...
Donc le mieux c que tu démonte pr voir...
Re: depose siege
c'est parce que tous les volets directionnel sont commandés par des poumonsCHEVY14 wrote:bref je n'ai tjrs pas compris pkoi il y a de la dépresion au niveau du sélectionneur, pr le chauffage c logique mais la...
qui fonctionnent avec la depression moteur
Re: depose siege
Ok merci pr l'explic, je savais pr le chauffage (ayant changé la vanne av les tuyaux) je vais penser à prendre tt un bloc d'occaz, ocazoureynald wrote:c'est parce que tous les volets directionnel sont commandés par des poumonsCHEVY14 wrote:bref je n'ai tjrs pas compris pkoi il y a de la dépresion au niveau du sélectionneur, pr le chauffage c logique mais la...
le module de commande des volets et au dessus de la pedale d'accelerateur
il faut aussi se mefier du tube qui amene la depression vers se boitier,il est branché a droite du plenum d'admission ,puis passe dans le faisceau electrique pour ressortir au dessus des pieds du passager(la il change de couleur et passe du noir au orange par l'intermediaire d'un petit embout translucide),pour ensuite tranverser le tableau de bord et etre raccordé sur le boitier "module" de commande
ps le miens etait percé dans le faisceau electrique ,j'ai du en repasser un nouveau,mes volets restaient figés sur le pare brise et sur les aerateurs de tableau de bord
