pas tout à fait.maxv8power wrote:on fait comment pour l avance avec les marque sur le damper sachant que la lampe strobo s allume que moteur tournant
le strobo s'allume chaque fois qu'il y a une étincelle que le moteur ait démarré ou pas.
pour le réglage, en attendant que ça démarre, ce que tu peux faire :
- tu débranches le fil EST Bypass au niveau de l'allumeur (ça part du connecteur étanche et c'est un fil simple un peu plus loin sur le faisceau).
- tu branches le strobo et tu vises les graduations
- tu demandes à ton assistante préférée d'actionner le démarreur (en insistant pour que ça fasse plusieurs tours.
tu devrais voir le réglage de ton allumeur. ajuste le pour avoir 4° d'avance (c'est cette valeur d'origine ?).
normalement, ça marche.
sinon, ça sent l'essence à l'échappement ?
