Je rencontre 3 problèmes :
1- Les check ball :
Le valve body
En démontant j'ai bien repéré leur emplacement mais y'en a une qui ne devrait pas y etre... En rentrant chez moi j'ai donc regarder sur un manuel en pdf
Voici l'emplacement de la bille "en trop" en plus elle est plus grosse que les autre
Bille N°1
Bille N°2
Ensuite vue de dessous de la plaque entre valve body et case body
Total 3 billes
Le problème, en demontant la plaque, 2 bille me tombe sur la tete...
Après analyse, j'ai trouvé son emplacement
Par contre la dernière pas moyen de savoir d'ou elle viens.
J'ai bien observer la plaque sandwich, on voit clairement les trace des billes, certain emplacement sont meme bien bouffé...
Pour conclure, je me retrouve avec 2 check ball non indentifiées! Et dans le manuel il montre 5 check ball donc j'en ai 2 en trop dont 1 plus grosse que les autres.....
-2 le TV plunger
Je pense qu'il ya un souci, c'est pas du jeux, c'est pire que ça!
Sorti a fond
Le "jeu" 7mm d'écart
J'ai regarde le fonctionnement de toutes ces valves, ce sont des tiroire qui coulisse avec la pression et reviennent en place avec un ressort. Mais pour le TV plunger, je pense qu'il manque le ressort de rappel
L'emplacement ou il devrait y avoir le ressort
Exemple d'un tiroire avec son ressort
3- Trous suspect dans le case body
J'ai repéré deux trous bizard, comme si la pièce était cassée...
Gros plan
Si quelqu'un peut m'aider, merci
