radio bose d'origine
chamayo22
Post by chamayo22 » 10 Apr 2007 10:55
salut a tous
je vien de changer tous les condensateurs sur les amplis,
maintenant j'ai les HP qui bourdonnent,avec un petit son de musique,
comme avec un gros parasite sans que le moteur tourne?
peut etre un filtre sur les amplis qui est HS?.
si quelqun a une idee je suis preneur car la je plane
merci d'avance pour votre aide et a+ :shock:
chamayo22
Post by chamayo22 » 11 Apr 2007 11:03
salut a tous
j'ai bien le 12 volts qui arrive aux amplis, et environ du 1,2 volts sur le signal quand je met la radio en marche ,et toujours un petit son ,et un gros ronflement dans les HP meme le bouton sur la position mini .??????
Buggy83
Post by Buggy83 » 11 Apr 2007 11:25
Salut!
ça, souvent, c'est caractéristique d'un problème de masse.
Donc vérifie bien tes alimentations (+ ok et masse).
Et vérifie aussi que tes condos ne soient pas trop mauvais (fuites ou tolérences trop grandes)
C4 1989 L98 d'occas...
chamayo22
Post by chamayo22 » 11 Apr 2007 23:21
bonsoir
je controle les alimentations + et masses
merci et a+++++++
Post by gipelo » 12 Apr 2007 14:11
j'avais eu le même probléme lors de mon premier emplacement de condo -> j'avais merdé une soudure :lol:
chamayo22
Post by chamayo22 » 18 Apr 2007 14:34
salut a tous
pouvez vous me dire si il ya un préamplis entre la radio et les HP ????
Car apres avoir changé tous les condensateurs j'ai toujours un gros ronflement dans les 4 HP et un tout petit son qui sort???
Merci d'avance pour vos renseignements
a+++++++++ :idea:
Post by gipelo » 18 Apr 2007 16:35
le preamplis est integré dans la chaine DELCO
chamayo22
Post by chamayo22 » 18 Apr 2007 17:15
c'est bizard la section des fils n'est pas la mème sur le départ du poste et a l'arrivé sur les HP ??????
A+++++ :idea:
VETTE_30
Radio bose
Post by VETTE_30 » 19 Apr 2007 11:38
La chaine bose est composé de 3 ensembles;
1Le radio contrôl Head (platine de commande avec casssette afficheur touches et lecteur CD
2 Elle est reliée à la partie électronique qui fait recepteur et préampli située face au passager sous la boite à gants (3 fils dans un cable blindé véhiculent le son ; blanc audio gauche,rouge audio droit,noir commun)
3 les enceintes avec la puissance (4 sorties avec 4 câbles blindés 1 paire couleur marron audioà et Noir gris commun audio pour 2 enceintes
Je te communique ces renseignements pris à partir du service manual
Je ne peu malheureusement le scanner
Si tu souhaite les schémas me contacter par MP avec ton e mail ,je te les ferais parvenir
La Corvette que du plaisir
Post by roger david » 01 May 2007 11:44
Salut Chamayo22,as tu resolus ton probleme? Si oui d ou ca venait parce que j ai exactement le meme soucis.Merci
chamayo22
Post by chamayo22 » 02 May 2007 9:12
salut
non pas encore mais maintenant je vais voir pour demonter
le preamplis .
a+++ :lol:
VETTE_30
Re: radio bose d'origine
Post by VETTE_30 » 26 Mar 2008 20:26
Je viens de changer ma radio bose par un double Din GPS en conservant les 4 amplis
J'ai supprimé le CCM et le poste ne gardant que le Cablage[img][img][/img]
Sur la seconde photo on apperçoit le petit module GPS qui fait HUD
Fonctionnement impec
Lorenzo
Corvette: C4 1990 BVM
Post by Lorenzo » 03 Dec 2008 14:55
je t'ai envoyé un MP sur ce sujet mais il reste bloqué dans ma boite d'envoi.
Du coup je te mets ci-dessous.
Mon autoradio a rendu l'âme aussi et je cherche donc une radio comme la tienne.
Je pense que le tien c'est celui-ci:
http://cgi.ebay.fr/AUTORADIO-GPS-2-DIN- ... 240%3A1309
C'est un module 2din de carhorizon.
Plusieurs questions.
Es tu toujours satisfait du produit?
Le prix indiqué est de 399€ + 11.20€ de port. Ça te paraît correct? C'est à peu près le prix que tu as payé?
Les dimensions de l'appareil sont juste pile poil pour l'espace de la Corvette ou il reste un peu de place (hauteur, largeur, profondeur) pour opter pour un appareil un poil plus grand en dimensions? J'imagine qu'en terme d'écran ça occupe pleinement la superficie mais mon problème est que si je prends un autre modèle que le tien, je veux être sûr qu'il rentre dans l'emplacement du poste d'origine sans avoir à limer les côtés ou faire un "bricolage" pour que ça rentre en profondeur ou en largeur.
J'ai trouvé plusieurs alternatives sur ebay. C'est des boutiques ebay basées en Chine, Hong Kong ou USA. Tu en penses quoi?
C'est un peu moins cher mais ça inspire moins confiance...
Quand je dis moins cher, je parle de 100$ de moins quand même...
Je te passe les links si tu veux avoir une idée plus concrète des produits.
Enfin bon je ne veux pas te soûler non plus quoi...
Merci beaucoup pour tes réponses.
LAURENT
VETTE_30
Post by VETTE_30 » 03 Dec 2008 16:19
oui il s'agit bien d'un autoradio carhorizon que j'ai payè en avril autour de 450€.
L'emplacement est bien double Din il faut enlever le fond en plastique du support en plastique afin de rentrer le nouveau poste à fond et agrandir de 1 cm vers le bas la découpe dans le plastron de façade de la console afin de permettre le débattement vers le bas de l'écran basculant.
Maintenant Le GPS est intégré au poste avec une carte SD avec un nouveau système en 3 d à la place du route 66 qui est basic mais fonctionne correctement
La radio est RDS ce qui permet le trafic info que je n'est pas mon Poste étant simplement FM
Pour la partie son la qualité est correcte avec les enceintes bose (ce n'est pas de l'Alpine) au vue du prix payé.
La fonction Blue-too fonctionne mais attention à bien positionner le micro sinon on entend rien avec le son du V8.
Il est bien tentant de l'acheter en Chine mais attentio,n à la garantie et à la douane que tu toutes les chances de devoir régler(+ 30% avec le transport en plus)
Lorenzo
Post by Lorenzo » 03 Dec 2008 16:56
C’est exactement ça pour les descriptions du nouveau modèle.
Il a l’air pas mal…c’est complet quoi !
Merci pour tes réponses. Ça me rassure un peu pour tout t’avouer. Je voulais savoir ce que tu pensais de la qualité et la fiabilité du produit. D’après ce que tu dis, c’est nickel.
De toute façon, je pense que carhorizon est un revendeur. Il importe ou fait fabriquer ses produits en Chine ou à Taiwan et les revend en France.
Je ne suis pas sûr d’avoir tout compris.
- Pour ce qui est de virer le fond en plastique, je suppose que tu fais référence à un cache en plastique au fond de l’emplacement réservé pour le poste, non ? Et c’est pour que le nouveau poste rentre en profondeur.
- La découpe de 1cm vers le bas du plastron. Tu veux dire qu’il faut enlever 1cm du cadre qui entoure la radio ?
Si tu as des photos je suis preneur…
Tu cois qu’on peut éviter la découpe du plastron en mettant un appareil de 6.5" ou lieu de 7" ?
Merci.
Ciao.
LAURENT
VETTE_30
Post by VETTE_30 » 03 Dec 2008 17:09
oui il s'agit bien du fond en plastique que j'ai découpé avec la panne chaude d'un fer à souder.
La découpe avec un écran 7 " est nécessaire ( 5 mm en haut et 5 en bas) afin que l'écran puisse basculer, je ne saurez te répondre pour un écran 6.5" peu être que dans ce cas l'écran passe;toutefois il faut ajuster sur place après avoir monté le poste.
Pour le fixer dans les emplacements d'origine il te faut faire 2 équerres reprenant les fixations et l'inclinaison d'origine celles fournies étant des équerres droites pour un montage en châssis tel les voitures européennes.
Comme je te l'ai précisé le poste est à moitié prix d'un modèle équivalent chez Kenwood qui vient de sortir un double din GPS à 1000€ avec certainement un son supérieur mais pour moi son rapport qualité prix est correct.
Lorenzo
Post by Lorenzo » 03 Dec 2008 17:58
Ouais OK. C'est pas le genre d'instalation les doigts dans le nez quand même...
Mais bon je crois que je vais me lancer et on verra bien...
Merci bcp pour tes info...je pense que je te recontacterai quand je serai dans le montage, même si ta descrition sur un autre forum est plus que précise!
Merci encore.
LAURENT
John Wayne
Post by John Wayne » 04 Dec 2008 0:31
J'ai un poste similaire à vendre. Neuf, jamais monté, DVD, GPS rte 66 ( avec possibilité tomtom sur SD card ), magasin Francais, facture etc
Payé 566 € il y a quelques mois
MP si interessé
cheers
C5 2003 MN6
Lorenzo
Post by Lorenzo » 04 Dec 2008 13:14
je t'ai envoyé un MP mais il semble rester bloquer dans la boite d'envoi...
Pour te donner une idée celui que j'ai envoyé a VETTE30 lundi vient seulement de partir ce matin...
Essaye voir si tu peux m'envoyer un MP et je te répond.
LAURENT
John Wayne
Post by John Wayne » 04 Dec 2008 14:53
MP recu
C'est un GPS 3 D, pas 2 D, ca ressemble graphiquement à tom-tom.
4 x 60 W
Garantie jusqu'en fevrier 09
C5 2003 MN6
