code 32
- roger david
code 32
Comme le titre l indique j ai un code 32 sur ma vette(que faire)ca n a pas l air grave la voiture marche très bien.le probleme est par rapport au gaz d echappement egr ou un capteur(ou est le capteur)code 32:exhaust gas recirculation(EGR).circuit defectueux ou capteur barometrique tension faible???Merci
- maxv8power
- Corvette: c4 85 Z51
Re: code 32
quand j avais se problme j' ai chnager la pcv valve et c 'etait nickel aprés culbuteur de gauche ou ta la sonde egr hs
- Choucroute
Re: code 32
Pareil, c'est la sonde de température admission qui merde. Sur la mienne, je vais la changer sous peu (18$ chez Mid America)
C4 L98 1988
- roger david
- maxv8power
Re: code 32
moi sur le rochster mais toi sa doit etre sur la pipe d 'amission pret du delco coter passager
c 'est beaux d ' aider les autres heureusment qu' on a le macyver de la corvette sur notre fofo adorer pour nous tirer d ' un mauvais pas deviner qui c 'est !!!
notre ami jéjé sans lui ma vette aurais jamais démarré
- roger david
Re: code 32
Merci encore,je vais regarder ca tout a l heure.Et je commanderai la pieces(Choucroute si tu peux me donner la reference de chez mid america,ca serait sympa
- maxv8power
Re: code 32
et voila sonde egr
http://www.mamotorworks.com/corvette-3-139-911.html
tu maurais dit sa il 3 jours je la urais prix dans ma commande aussi grrr
Re: code 32
Si c'est la sonde de température, elle est SOUS l'admission d'air du côté du Delco.
J'avais eu un pb aussi: elle était simplement débranchée et un peu casse bonbon à remettre vu que les doigts ne passent pas. J'ai réussi avec une pince du type à épiler et un tourne-vis de l'autre côté pour m'en servir de levier pour enfoncer la prise.
C4 1989 L98 d'occas...
- roger david
Re: code 32
Bon j ai toujours mon code 32.Je ne trouve pas la sonde ou autre
- maxv8power
Re: code 32
suis la partie en alu elle doit etre pas loin voir sous le delco ou le pleunum
Re: code 32
certaine vette on le switch surt le pied de valve EGR, d'autre l'on sur le pied de fixation du tube d'EGR ( le tube qui est enveloppé d'un espece de tissu thermique ) sur ta tof , ce tissus est severement abimé au premier plan
- roger david
Re: code 32
le revètement est abimé en surface c est la matiere alu qui est parti .pour se qui est du switch je ne trouve pas sa référence sur eckers ou autres.je ne l ai pas encore trouvé sur la vette non plu d ailleur
Je cherche
A +
Re: code 32
Sous le plenium, vers le centre de ta photo, légèrement à droite du cache du Delco, tu peux la voir en regardant par l'autre côté (conducteur) et est forcément difficile d'accès mais tu pourras voir le connecteur ou le sentir en passant un doigt sous le plenium. Pour remettre le connecteur: tournevis et pince longue et fine, pour la sonde... démonter le plenium...
Bon courage
Bon courage
Re: code 32
quand tu auras trouvé , sache que ce n'est pas une sonde mais un switch , et il se regle , j'ai vu ca sur un site US , mais je n'ai jamais pu remettre la main sur le lien
- roger david
Re: code 32
J ai roulé un peu cette après midi et pas de code défaut.Je vais y regarder ce week end,Avez vous une référence ou autre merci et bonne soirée
