filtom
Post
by filtom » 27 Sep 2007 12:36
bonjour à tous?
quelqu'un pourrait il m'indiquer l'ordre des fils de bougies sur l'allumeur ?
de plus faut il bien deux fils branchés sur les bornes "tach" et" bat "car je n'ai qu'un fil blanc ?
merci pour votre aide.
filtom
débutant en corvette
- Corvette: C3 Coupe 1970.
Post
by BanditB2 » 27 Sep 2007 14:05
Bonjour et bienvenu parmi nous.
Tes questions trouveront certainement réponse ici au vu des talents qui circulent parmi nous
(en l'occurence, je n'en fais absolument pas partie, je ne vais donc pas pouvoir t'aider sur ce point).
Nous avons une petite tradition sur ce forum, comme tout bon forum qui se respecte, c'est de faire une petite présentation de soi et sa voiture (quand on a une) dans la section adéquate :
http://corvetteonline.free.fr/forum/viewforum.php?f=30
Tu verras que l'accueil y est bien sympathique
Merci à toi et bon surf sur le forum
filtom
Post
by filtom » 27 Sep 2007 17:24
merci pour ton accueil.
filtom
Post
by reynald » 28 Sep 2007 15:25
l'ordre est 18436572
sur la tof ci dessous tu as en rouge les cylindres ,en vert le sens de rotation du toc d'allumage ,et en bleu (si ma memoire est bonne ,donc attends confirmation pour ce point)le repére pour le fil qui va au 1er cylindre
- 100_0040.jpg (78.12 KiB) Viewed 13002 times
VetteSpeed
Post
by VetteSpeed » 28 Sep 2007 15:51
18436572 quesqéçé je comprends toujours pas!
Tu vois bien que tu comprends tout !!!
Nickel ton moteur Reynald
lolo_vette
- Corvette: C4 1985 BVA
Post
by lolo_vette » 28 Sep 2007 17:07
va falloir que tu salisse un peu se compartiment moteur ... le flash se refelete trop !
çà doit pas être pratique de bricoler avec des lunettes de soleil
C4 - BA - 1985
- Corvette: C4 LT1 BVA 1993
Post
by Djairol » 28 Sep 2007 19:31
VetteSpeed wrote:18436572 quesqéçé je comprends toujours pas!
Punaise, c'était donc ça !
Post
by Djairol » 28 Sep 2007 23:51
Même moi je le savais!!!
La honte!!!
Vive le retour du bonnet d'âne pour Djairol!!!
Ah oui, tu m'étonnes !
Post
by reynald » 29 Sep 2007 10:27
merci ,mais j'ai pas super de mérite ,car il était déjà aussi propre quand je l'ai eu ,je ne fais que l'entretenir
CHAPRON wrote:va falloir que tu salisse un peu se compartiment moteur ... le flash se refelete trop !
d'ailleur j'ai chopé un coup d'arc quand j'ai pris la photo
La honte!!!
ca c'est le bonnet d'âne des bonnet d'âne, infligé par une nana
filtom
Post
by filtom » 01 Oct 2007 23:01
merci reynald pour la belle photo.
concernant toujours l'allumeur et les fiches "tach" et "bat",je ne vois qu'un fil blanc à brancher,va t'il sur "bat" ou "tach" ? et ses deux fiches sont elles obligatoirement connectées ?
lolo_vette
Post
by lolo_vette » 02 Oct 2007 8:12
pour tes fils sur l allumeur je vais aller voir ce soir si tu veux .
c est ceux branché a gauche a la base de l allumeur ?
sinon une petite photo pour confirmer l ordre d allumage
- FIRING ORDER
quesqéçé ;-) - firing_order.gif (54.91 KiB) Viewed 12920 times
C4 - BA - 1985
lolo_vette
Post
by lolo_vette » 02 Oct 2007 8:14
hey reynald sur ta photo je viens de voir que ta prise d air par en bas ???
c toi qui a fait la modif ??
C4 - BA - 1985
Post
by reynald » 02 Oct 2007 10:17
filtom wrote:merci reynald pour la belle photo.
si tu n'en a qu'un a brancher ,ce doit etre le + apres contact ,pour le tach ,s'il est absent ,bien tu n'aura pas de compte tour,ou alors il se balade quelque part ce fil ,par contre pour les couleurs je ne sais plus qui est qui
et pour repondre a Chapron,c'est une modif dû au fait que ma vette n'a pas son capot d'origine ,ni le capotage de radiateur ,ceux ci provienne d'un 84 ,et evidement il est impossible de monter le conduit et le filtre a air d'origine ,donc tout ca c'est fait maison ,et l'air frai est captée devant le radiateur via un gros filtre a air de moissonneuse reconditioné
filtom
Post
by filtom » 02 Oct 2007 10:45
ben merci les gars,comme je n'ai qu'un fil (blanc) je comprend pourquoi le compte tour fait arbre de noel,je suis en avance pour le 25 decembre.
Rey Le Bon
Post
by Rey Le Bon » 02 Oct 2007 22:11
Tien c'est rigolo que l'alumeur soit de ce coté du moteur.
Habituellement il est coté accessoir / distri.
D'ailleur, il n'y à pas d'ACT... c'est donc une distri par cascade de pignon sur les C4 . Je me trompe ?
Post
by reynald » 03 Oct 2007 10:30
salut Rey (ca m'amusait de le faire )
ce n'est pas d'origine une cascade de pignons ,mais une simple chaine et un arbre a cames central ,du basic ,mais du fiable
on peut par la suite acheter un "kit" cascade de pignon effectivement
