pièces corvette
- Corvette: C4 1991 ZR-1
pièces corvette
Bonsoir,
je reviens vers vous pour une nouvelle demande...
Ou pourrais je trouver ce raccordement de canalisation de carburant de ma corvette ZR1 année 1991
Merci d'avance
Sylvain
Merci d'avance
Sylvain
- raccordement.jpg (29.79 KiB) Viewed 14115 times
- roger david
Re: pièces corvette
Pas facile de voir ou c est exactement, c est à coté du filtre c est le retour?
Re: pièces corvette
oui c'est ça
- roger david
Re: pièces corvette
Tu as une fuite ou il est mort. Tu peux changer que les joints.
Re: pièces corvette
suite a la corrosion de la tubulure d'essence celui ci a percé a un endroit, je me retrouve dans l'obligation de le couper et mettre un raccord droit comme celui de la photo car c'est un diamètre en 9,52 très difficile a trouver.
autre petite question comme tu as la même corvette que la mienne, mes ventilo ne veulent plus se mettre en route... je suis dans l'obligation de chienté sur les relais. j'ai changé tout de même la sonde de température et acheter 2 relais neuf mais rien a faire a tu une idée?
- roger david
Re: pièces corvette
Pour le tuyau, voit avec des personne qui travaille dans l hydraulique. Ils pourront refaire un tuyau, ou des raccords ou c est percé. Ensuite pour tes problèmes de ventilo a par les relais je vois pas.Et quand ta clim tourne est ce que tes ventilos marche(au moins un)?
Re: pièces corvette
bonsoir,
j'ai commander des raccord j'attend mon colis...
a cause de se soucis je ne peut pas faire tourner ma voiture.. des que je le peut je vous dit si avec la clim ca marche ou non
bonne soirée
merci bcp de m'avoir répondu
bonne soirée
- roger david
