enfin il tourne 572
- Corvette: c3 1975 ba
- Votre type de corvette: C2
enfin il tourne 572
salut a tous
Re: enfin il tourne 572
mon nouveau bebe
- gipelo
- Site Admin
- Corvette: C4 1991 BVM
la vache il est gros pour un bébé et en plus il a de voix LOL
bravo a quand le montage dans l'auto ?
- BanditB2
- Corvette: C3 Coupe 1970.
Je ne sais pas ce que tu lui mets dans le biberon au bébé, mais en effet il a de la voix. c'est au moment du rot que ça doit être impressionnant
- gipelo
- Site Admin
BanditB2 wrote:c'est au moment du rot que ça doit être impressionnant
Impressionnant
Tu ne garde plus la solution bi turbo?
Oh P...... nom de Zeus
Du lourd ! du très très lourd !
- Corvette: C3 1979 L82 BM
Impressionnant !
il pas tous juste
tu n'as pas repris les soudure du chassis tant que c'était démonté ?
avec un gros moulin comme ça, il va pas aimer longtemps.
j'ai regardé les photos que tu as postées sur ton autre topic et je trouve tes arbres de transmissions un peu petits pour autant de couple, que ça soit l'arbre boite/pont ou pire, les arbres pont/roues.
ça fera de jolis bretzels si ça motrice un peu...
sinon, c'est quoi tes étriers ? ça n'a pas l'air d'origine, mais monté sur les disques d'origine... ça m'intrigue ?
c'est du brembo racing
le châssis semble d'origine mais je les renforcer
Pour la Puissance Vince, c'est pas les pneus qui vont faire fusible quand beaucoup de couple arrivera ? Sauf si Nitroman tu mets des pneus modernes avec beaucoup de grip et là ça va devenir problématique.
Avant ça, tous les organes de transmission ont intérêt à être à la maille sinon la puissance va pas passer longtemps...mais vu l'investissement moteur je n'ose penser à des organes de transmission d'origine
j'ai vu un suburban casser un arbre de roue sur une reprise d'adhérence suite à un burn...
avec des chevaux sur une C3, il faut au minimum des arbres de roues de 3" et des croisillons 1350 et du 1330 pour l'arbre de transmission.
Exact. Je fais du 400m avec un sbc350 préparé a 450 et j ai remplacé les 3 arbres par du dennys drive shaft 700hp et tous les croisillons et les yokes de sorties de pont et le carter de pont. C est plus sur franchement surtout avec un bigblock comme celui la !
C3 79
Injection XFI
Pistons TRW forgés
Bielles forgées
Vilo Forgé
TC : 10,2:1
Bloc 4 boulons chemisé
Max RPM:6500
HP : 425
Injection XFI
Pistons TRW forgés
Bielles forgées
Vilo Forgé
TC : 10,2:1
Max RPM:6500
HP : 425
salut
peu tu me donner l'adresse pour les arbres merci
