probleme de cable de bougie avec les collecteurs inox
Posted: 15 Jul 2012 10:28
by gerald.r
bonjour
j ai changer mes anciens collecteurs en fonte avec de très beau en inox et je me suis aperçu que l un de mes embout de fils de bougie a fondu avec la chaleur mon garage me di qu il veut mettre des bande sur mes collecteurs ce qui es très moche sur des inox il a commande des nouveau fils de bougie spécial haut température pouvez vous me dire ce que vous avez Fai avec des collecteur en inox
Re: probleme de cable de bougie avec les collecteurs inox
Posted: 16 Jul 2012 15:10
by DENIS
ou sinon tu as l'option "chaussette" sur les fils de bougie.
Je n'ai pas le nom exact en anglais, mais cela ressemble à de la gaine tressée. Tu fais passer ton fil de bougie dedans et hop terminé.
Un truc qui ressemble à ça:
Posted: 16 Jul 2012 20:54
by Corvette35
Oui, c'est ce que j'ai mis aussi (les chaussettes) :D
En Anglais, c'est Spark Plug Boot, de mémoire :wink:
Mais de toute façon, des fils haute température en silicone ne peuvent pas faire de mal....
Les bandes ce n'est pas idéal (c'est vrai que sur des collecteur inox :evil: ), a priori ça peux se charger avec le temps
de fluides divers qui, exposés à la température du collecteur, peuvent poser problème..... :?
Posted: 20 Jul 2012 14:26
by Althaz
Ou aussi fixer les câbles de bougies de manière à ce qu'ils soient assez éloignés des tubulures. En général ils sont supposés résister à des températures assez extrêmes, donc tant qu'ils ne peuvent pas toucher ça devrais être bon (ou alors c'est des câbles vraiment bas de gamme).
