Salut à tous !
J'ai refait dernièrement toute la cinématique arrière de la vette (croisillons, roulements, différentiel complet ...) Bref tout.
J'avais avant de changer le différentiel, des couinement en tournant à gauche ou à droite, à priori les disques à l'intérieur du différentiel étaient morts. Je change tout ça; met 2 cartouche de liquide spécial pour les frottements du différentiel et là toujours le bruit de couinement lorsque je tourne à gauche ou à droite mais uniquement "en appui". Exemple lorsque je suis dans un rond point et que j'accélère. Sinon si pas en appui, pas de couinement. Pour info ci-joint le différentiel complet acheté :
http://www.duntovmotors.com/differentials-63-79.php
C'est le "63-79 New Loaded Posi Carrier".
Ma question c'est pourquoi avec une cinématique neuve, j'ai toujours ces couinements ?
Merci pour votre aide.
Alex
Pont qui "couine"
Re: Pont qui "couine"
ben ça se règle un différentiel.
on jette pas les pièces comme ça vite fait.
il faut régler la distance conique (profondeur du pignon) et le jeu entredents.
et vu les symptômes je dirais qu'il y a un pb de réglage et que tu n'as pas assez pré-contraint les roulements de diff (le diff bouge en virage donc le réglage entredents aussi).
Salut Vince !
Merci pour ta réponse. T'aurais pas un petit schéma pour le réglage ?
Vette C3 1974 350 Ci
http://www.lbfun.com/warehouse/tech_inf ... ebuild.pdfAlex wrote:... T'aurais pas un petit schéma pour le réglage ?
Salut à tous,
Ça y est ça couine plus ! C'était les satellites qui étaient trop contraints (pas assez de jeux).
Alex
Alex
