purge circuit d'eau
gerardm
Corvette: C3 73 454 BVM 4
purge circuit d'eau
Post by gerardm » 23 Aug 2011 9:16
bonjour, quelqu'un pourais t'il svp me donne la solution pour purge m'on circuit (s'il y a lieu de le faire,me semble t'il)car j'ai rempli par le radiateur ensuite mis a niveau vase d'expansion et j'ai l'impression qu'elle chauffe,et j'ai bien une visse sur le dessus de la piece qui renferme le carlosta (que j'ai enlever)sur le dessus de la pipe d'admition d'ou part le tuyaux au radiateur,cette piece etant plus haute que le radiateur je me dit q'eu!!!!!!!merci
Re: purge circuit d'eau
Post by DENIS » 23 Aug 2011 13:34
Sur le mien, je n'ai pas de vis de purge. si je devais le faire, il faudrait que je vire la durite du bas.
Post by Vince » 23 Aug 2011 14:51
la purge du circuit est simple normalement
à froid : tu remplis le radia jusqu'en haut et tu laisses ouvert
tu fais tourner en complétant le niveau dans le radia jusqu'à ce que le thermostat s'ouvre
tu complètes une dernière fois dans le radia et tu fermes le bouchon taré
tu complètes le niveau HOT dans le bocal
normalement, c'est purgé.
gerardm
Post by gerardm » 24 Aug 2011 8:32
merci je vais essayer
Post by DENIS » 24 Aug 2011 14:08
Là moi pas comprendre...
Pour moi purger c'est vider le circuit, pas le remplir...
enfin je dis ça, je dis rien hein !
KAPLAN
Post by KAPLAN » 24 Aug 2011 17:00
Denis, pour moi purger c'est enlever l'air du circuit pour permettre au liquide de prendre tout le volume nécessaire :wink:
Post by Vince » 24 Aug 2011 20:06
DENIS wrote:Pour moi purger c'est vider le circuit, pas le remplir...
tu veux dire vidanger ?
Post by DENIS » 25 Aug 2011 14:34
Ah wé ! je m'a gourru sur les mots. Vous avez raisons. :roll:
gerardm
Post by gerardm » 25 Aug 2011 15:29
de toute facon,ca ne parais pas logique que l'air enventuel s'evacue par le vas d'expansion vue qu'il n'ai pas ferme grasse au tuyaux de survesse?c'est pour ca qu'on l'apelle circuit ouvert non?
