blackson ou anti-gravillon
Post by DENIS » 11 Jul 2011 0:10
Bonsoir,
J'ai vu deci delà, que mettre du blackson dans les ailes aidait à l'isolation phonique et surtout à protéger des projections. Puisque mes roues sont sorties (sans disque et tout le tralala), puisque l'intérieur est dégueulasse et part en lambeaux, je souhaite en profiter pour mettre une couche d'anti-gravillons.
Acheter du blackson facile. Mais quoi ?
En bombe ? en pot (avec une spatule) ? (1kg ou 1 L ça suffit pour les 4 ailes)
Faut-il obligatoirement du blackson ? comprendre, est-ce le mieux adapté ?
Car il existe d'autres produits comme:
Image de chez Norautal.
Ou ça
http://www.peinturechezvous.com/cartouc ... _copie.cfm
Merci de vos impressions.
lolo_vette
Corvette: C4 1985 BVA
Re: blackson ou anti-gravillon
Post by lolo_vette » 11 Jul 2011 10:00
le blakstone de carrossier me parait mieux car il est bien épais et protegera mieux des projections ...
et j ai un doute que celui en bombe soit aussi et épais et du coup efficace ... ?
par contre il te faut un compresseur ...
C4 - BA - 1985
Post by DENIS » 11 Jul 2011 10:51
Je n'ai pas de compresseur. J'ai bien envie d'en acheter un mais compte tenu de ma situation (pas de garage), j'en prendrais un électrique, qui de toute manière ne sera pas suffisant pour peindre. Soit pas assez puissant, soit réservoir trop petit.
Il y a bien la spatule mais ça va faire des grosses trainées entre les raccords.
Merci pour ton avis.
Au pire, je mets plusieurs couches de bombe...
lolo_vette
Post by lolo_vette » 11 Jul 2011 11:22
ta voiture est sur cales ?
sinon j aurai pu peut être (a confirmer) t avoir un compresseur pour la passer ... mais faudrait aller jusque Montgeron et travailler dehors ..( le garage est rempli..)
mais en une journée cela se fait ...
C4 - BA - 1985
Post by DENIS » 11 Jul 2011 16:58
C'est gentil mais la voiture est effectivement sur cales et pas du tout en état de rouler.
Batterie HS, direction non finie, disques à remonter également, assistance de frein non monté, et électricité en vrac..;
Oui je fais plusieurs choses en même temps... je me disperse. :mrgreen: :mrgreen:
Laisse tomber, le coup de bombe suffira, en plusieurs couches. :wink:
KAPLAN
Post by KAPLAN » 12 Jul 2011 6:38
Salut Denis,
Bien que j'en ai mis également je suis assez septique sur l'efficacité de l'antigravillon en terme d'insonorisation...je pense qu'avant tout il est destiné à protéger de la rouille (là on s'en fout c'est de la fibre nous :wink: ) les intérieurs d'ailes par rapport aux projections de gravillons. Autrement l'application à la bombe va être à mon avis coûteuse pour avoir une couche épaisse. Perso j'ai acheté un gros pot de blakson, j'ai appliqué le produit avec un gros pinceau en une couche grasse et j'ai passé de suite et tant que ce n'était pas sec, un petit rouleau à crépi pour donner un aspect uniforme...bon courage
Post by DENIS » 12 Jul 2011 17:14
Voilà une idée qu'elle n'est pas mauvaise !
spatule + patte de lapin !
Je le fais + pour protéger la fibre que pour l'insonorisation. car de toute manière avec le bruit du bouzingue, c'est le choc des cailloux qui vont me géner...
