Problème BVA
DarkAngel
Corvette: C3 1980 BVA
Problème BVA
Post by DarkAngel » 02 May 2011 23:13
Hello,
j'ai un pbl avec ma BVA qui est apparu ce week-end
la boite est une boite neuve TCI TH350 qui marchait parfaitement jusqu'à ce week-end
les vitesses ne passent plus correctement
c'est comme si ca patagais dans la semoule pour passer
avant le passage était franc
les niveaux d'huile sont bon
la boite a environ 10 000km
je ne pense pas que les disques soit flingés vu que la boite est neuve
de plus, la boite emmene bien la voiture en 3 sans que ca donne l'impression de ne pas avancer
par contre ca ne passe plus correctement les vitesses,
il faut relacher l'accelerateur pour que ca passe tant bien que mal tres tres tres mollement
je ne vois pas d'ou ca peux venir :(
Re: Problème BVA
Post by nicolas » 03 May 2011 21:50
Regardes peut etre au niveau du circuit de depression qui part de ton collecteur d'admission vers l'AR de ta boite
DarkAngel
Re: Problème BVA
Post by DarkAngel » 08 May 2011 18:49
nicolas wrote:Regardes peut etre au niveau du circuit de depression qui part de ton collecteur d'admission vers l'AR de ta boite
Merci nicolas malheureusement ce nest pas ca :(
