[82] comment séparer les clignoteurs à l'arrière?
Posted: 20 Mar 2011 20:40
je voudrais ( je suis obligé
) de séparer les clignoteurs arrière. De mettre des ampoules orange là où se trouvent les feux blancs de récul. Ces feux de recul vont se trouver près de la plaque suivant le montage de vince.
Je voudrais savoir ce que je devrais modifier comme câblage svp. quoi couper, quoi ponter ... des relais à faire ...
Aussi, pour confirmation. Voici le montage théorique pour le feu antibrouillard :
Je pompe le + sur les feux de nuit arrière et je le met dans un relais.
Du relais je pars avec un + vers un interrupteur à led dans l'abitacle.
le - de l'interrupteur abitacle je le met à la masse
du - du relais de vais au chassis
du - du peu antibrouillard je vasi au chassi
je devrais placer un fusible ( de combien d'A ? ) entre le + pompé des feux de nuit et le + du relai.
un grand merci à vous d'avance !
