serrage culasse
serrage culasse
bonjour j ai un corvette c3 de 1976 je recherche le couple de serrage des culasse et le sens de serrage merci d avance
Re: serrage culasse
serrage en "escargot" en partant du centre à 65 ft-lbs. en 3 passes (65ft.lbs=88Nm)
n'oublies pas de mettre de la patte à joint sur le filetage, ça débouche dans les conduits de flotte autour des cylindres (sur tous les boulons)
source : http://boxwrench.net/specs/chevy_sb.htm
