Changement compteur de modele 1981 par autre
Je voulais savoir s'il était possible de changer un compteur limité à 130 (modele 1981) par un compteur de modele 1979 par exemple. (Je roule souvent maxi 160 sur autoroute et je ne voudrais pas dépasser cette vitesse alors avec le compteur 130 c'est pas évident !)
Re: Changement compteur de modele 1981 par autre
pas si simple.
sur les modèles 81-82, il y a un capteur optique au cul du compteur de vitesse (si tu as une boitoto).
du coup, si tu veux adapter un compteur <79, il va falloir bricoler un peu car on ne peut pas monter le capteur sur un compteur <79
perso, j'avais récupéré quelques pièces de mon 82 que j'avais mixé avec certaines pièces du 79. et ça marchait en plus
- corvette81
- Corvette: C3 1981
Si c'est juste pour éviter de dépasser les limitations lors de longs trajets, il y a la solution du GPS type TomTom qui donne un coup de gong quand on dépasse de trop la limite de vitesse.
C'est ce que j'utilise parce que ça évite les distractions quand on n'a pas les yeux rivés sur le compteur.
Accessoirement, c'est souvent mieux étalonné que le compteur d'origine (le mien étant pessimiste de 5% à 10%).
Le but est pas de respecter totalement mais juste rouler 30 km/h au dessus sur autoroute.corvette81 wrote:Si c'est juste pour éviter de dépasser les limitations lors de longs trajets, il y a la solution du GPS type TomTom qui donne un coup de gong quand on dépasse de trop la limite de vitesse.
C'est ce que j'utilise parce que ça évite les distractions quand on n'a pas les yeux rivés sur le compteur.![]()
Mais bon si c'est compliqué je vais pas m'y tenter et roulerai au pif lol
Je viens de trouver cela : http://www.ecklers.com/corvette-speedom ... -1982.html
Il est donné pour 165km/h.
Par contre est ce que le brancher suffit ou y a t'il un étalonnage à prévoir ?
- Corvette35
- Corvette: C3 1979 L82 BVA
je ne sais pas si tu as bien vu, mais c'est un service de mise à niveau....
Il sera certainement étalonné, mais il faut que tu leur envoie ton compteur....Pas sur que ce soir rentable
pour les gens "outside US"....
Franchement, un GPS c'est quand même moins contraignant.....
Oui je vais laisser tomber...
Sinon personne ne saurait à combien de tours/min correspond 160 km/h ? (pont d'origine)
