Page 1 of 2
Réglage de géométrie
Posted: 17 Oct 2009 14:00
by Antonio
Est-il vrai que la géométrie du train arrière des C3 peut aussi se régler? Si oui, comment? Serrage d'un écrou quelconque ou calounettes?
Re: Réglage de géométrie
Posted: 17 Oct 2009 20:44
tout à fait.
on peut régler le carrossage (via des cames sous le pont) et le pincement (via des cales à l'avant des bras de suspensions)
Posted: 17 Oct 2009 20:55
by Antonio
Merci Vince.
Au moins, sur les Vette ça se règle! quand je vous dit que c'est les meilleures voitures du monde!! :wink:
Posted: 18 Oct 2009 8:05
by Antonio
Et les machines type FACOM et JOHN BEAN actuelles (avec capteurs fixés sur les quatre roues) ont les données des Vettes en mémoire?
Posted: 18 Oct 2009 9:59
by Corvette35
pour une C3, je ne sais pas.... :(
cela dit, la dernière fois que j'ai fait monté mes pneus, c'était à Euromaster Nanterre et ça c'est très bien passé 8)
ça t'aide, hein :mrgreen:
Posted: 18 Oct 2009 10:05
by le loup
Corvette35 wrote:Salut,
Pour ce qui est de l'équilibrage des pneus sur la jante sur que ca pose pas de problème Olivier :wink:
Pour la géométrie c'est autre chose...
mais les données sont dans le shop manual, vbp donne les siennes en cas d'amélioration, donc il suffit de trouver le garage qui veut bien s'y coller et pas de problème non plus cheers
Posted: 18 Oct 2009 10:10
by Corvette35
salut,
oui, ça je le sais :wink:
mais vu l'état des précédents gommards et les soucis que j'avais eu :shock: , je pense qu'ils ont du faire une géométrie,
c'est pour cela que je disais cela :)
par contre, j'ai omis de préciser qu'il travaillait en partenariat avec l'atelier Mustang (en dessous du Pub du même nom cheers ) et que donc, ils devaient avoir une base de données américanisée.... :wink:
je vais essayer de remettre la main sur ma facture pour voir.... :?
Posted: 19 Oct 2009 7:25
by Antonio
Corvette35 wrote: ça t'aide, hein :mrgreen:
:lol:
Posted: 19 Oct 2009 7:26
by Antonio
le loup wrote:Pour la géométrie c'est autre chose...
Voilà qui est intéressant, je ne savais pas.
Posted: 20 Oct 2009 20:27
by Antonio
Et que vous dit ce rapport de géométrie SVP? Ca paraît pas mal, non :?:
C'est pour une C3 1981.
Merci pour votre expertise cheers
Posted: 20 Oct 2009 20:56
by corvette81
J'avais fait un doc sur le réglage de la géométrie...
Il me semble que Vince l'avait Uploadé quelque part.
Le doc est trop gros pour être uploadé ici, alors je mets au moins la page des valeurs de consigne...
Valeurs géométrie corvette.pdf
(22.65 KiB) Downloaded 704 times
Posted: 21 Oct 2009 7:46
by Antonio
Merci pour ton doc, mais tes valeurs sont toutes en degrés et minutes alors que le document qui m'a été remis contient des valeurs pour le parallélisme en mm :?: (mais qui semblent bonnes :?: )
Si j'ai bien analysé :
- Le carrossage AV droit est pas terrible... Ca se règle? D'où proviendrait le soucis?
- présence d'un différentiel de chasse et de carrossage AV GA/DR (mais dans les normes) on peut réequilibrer? C'est utile de la faire?
- carrossage AR limite surtout gauche (0.01' en moins par rapport à la limite basse...). Ca proviendrait de quoi? Réglable?
Je dois m'inquiéter ou pas?
cheers
Posted: 21 Oct 2009 10:39
by corvette81
Oui, le carrossage et la chasse de l'avant se règlent avec un système de cales. Ces cales (de différentes épaisseurs) sont en vente sur tous les sites de Vettes à vil prix.
J'ai fait une doc en français pour expliquer comment faire. C'est + ou - une traduction des pages du shop manual avec les illustrations.
Il me semble qu'on en a déjà parlé sur le forum, mais je n'arrive pas à retrouver le topic correspondant.
Vince :drapeaublanc: , il me semble que tu avais uploadé le doc quelquepart, ça te dit quelquechose ?
Posted: 21 Oct 2009 10:45
by Antonio
Donc, ce n'est pas grave, ouf!
Votre aide m'est vraiment précieuse, alors merci cheers car grâce à vous, je sais quoi dire au vendeur et surtout mieux m'y retrouver
Et pour l'arrière? Cales aussi ou cames?
Posted: 21 Oct 2009 10:48
by Corvette35
Vince wrote:tout à fait.
Posted: 21 Oct 2009 11:00
by DENIS
Pour l'arrière ce sont des excentriques.
et pour l'avant tu mets des cales là ou il ya la flèche:
Posted: 21 Oct 2009 11:03
by Antonio
tu es un Dieu vivant! merci et gloire à toi :wink: :D
C'est tellement mieux une ch'tite photo :D
Posted: 21 Oct 2009 11:05
by Antonio
Zut! je suis impardonnable, c'était pourtant bien marqué :oops: :oops: boulet
Posted: 21 Oct 2009 11:06
by DENIS
Antonio wrote:tu es un Dieu vivant! merci et gloire à toi :wink: :D
Réserve ce genre de compliment à d'autres, je ne suis qu'un vil rapporteur. :wink:
Antonio wrote:C'est tellement mieux une ch'tite photo :D
C'est ce que je me dis quand j'entrave quedal de certaines conversations techniques.
Posted: 21 Oct 2009 11:11
by Antonio
euuuuh je pense à un truc d'un coup : si on regarde bien le rapport plus haut, ils semble bien qu'ils aient déjà joué un peu sur les excentriques à l'arrière puisque les valeur sont différente au final, si on n'arrive pas à des valeurs plus proches des normes, c'est peut-être parce que on peut plus jouer sur les excentriques, non? :?:
