petit probleme de moteur qui s'étouffe [RESOLU]
bonsoir tout le monde
j'ai besoin de vos connaissance,depuis quelques miles ma vette s'étoufe quand j'accelere et petarade quand je d'eccelere.
quelqu'un a une idée.
merci d'avance
merci d'avance
- BanditB2
- Corvette: C3 Coupe 1970.
Re: petit probleme
Souci de carburateur peut être un peu encrassé ou mal réglé qui ne donne pas la bonne quantité d'essence (trop ou trop peu selon les cas)
Re: petit probleme
je vais lui metre un coups de propre alors,j'avais peur que se soit plus grave
merci a toi
merci a toi
- stingray1972
- Corvette: Corvette 1972
Re: petit probleme
Mélange trop riche ou trop pauvre ou une prise d'air qql part!
- corvette81
- Corvette: C3 1981
Re: petit probleme
Je pense que ça vaudrait le coup de jeter un coup d'oeil sur l'avance à l'allumage qui, si elle est excessive peut (aussi) expliquer le manque de couple en reprise et les explosions à la décélération.
Re: petit probleme
dit moi corvette 81 qu'appel tu "l'avance a l'allumage"
Re: petit probleme
si c'est pas un pb de richesse, il faut comme l'a dit Corvette81 vérifier le bon calage de l'allumeur (pas trop avancé ni retardé) en prenant soin de débrancher la dépression (et boucher côté carbu)
corvette11
Re: petit probleme
Je suis aussi de cet avis...
avant de se lançer dans le démontage du carburateur, vérifier l'avance à l'allumage, si ok, passer au carbu.
Dans ton cas, si elle s'étouffe, ça veut dire trop d'air dans les proportions stoechiométriques. (ce qui explique aussi qu'elle "pétarade" à la décélération car prise d'air trop importante.)
donc voir si la quantité d'essence arrive bien (gicleur bouché ou autre).
de toute manière, ça ne peut pas être quelque-chose d'extra ordinaire d'après ta description des symptômes.
Bon courage,
corvette11.
Bon courage,
corvette11.
Re: petit probleme
avant tout merci a tous pour vos reponses.
je reviens d'une balade en vette et maintenant en plus des problemes deja citer ma vette s'emballe 2000,3000 tours a l'arret ou alors elle cale. est ce lié aux autres symptomes?
merci encore
merci encore
corvette11
Re: petit probleme
C'est fort probable,
donc plutot voir du côté du carburateur.
corvette11.
corvette11.
Re: petit probleme
salut tous le monde
c'etait bien le carbu,j'en ai profité pour changer mon faisceau d'allumage bougies etc...
elle tourne du feu de dieu
merci encore
merci encore
corvette11
Re: petit probleme
suffisait de demander...
- stingray1972
Re: petit probleme
Juste une petite question!!venom wrote:salut tous le monde
merci encore
Niveau carbu, qu'as tu fait?
Re: petit probleme
j'ai fait un truc de fou !!!!stingray1972 wrote:Juste une petite question!!venom wrote:salut tous le monde
merci encore
nan je deconne,je l'ai emmener chez le garagiste
je sais pas se qu'il a fait,moi j'y connais rien !
mais je peu lui demander si tu veux
- Corvette35
- Corvette: C3 1979 L82 BVA
Re: petit probleme
salut Venom,
Si tu veux bien, une petite modif de ton titre pour qu'il soit plus évocateur....
ce serait sympa
ce serait sympa
- BanditB2
Re: petit probleme
Tu as raison OlivierCorvette35 wrote:salut Venom,
ce serait sympa![]()
Modification effectuée
- Corvette35
Re: petit probleme de moteur qui s'étouffe [RESOLU]
Thank you very much les amis
