Bougies et fils de bougies, besoin de conseil!
YVES83
Post by YVES83 » 23 May 2009 19:57
Je voudrai remplacer mes bougies et les fils (complets) et je suis loin d'être un spécialiste :ane: , quelle est la meilleure application: type et marques des bougies, diamètre et matière (silicone ou pas)des fils?
pour les fils, est-ce qu'il vaut mieux les commander directement aux states ou est-il possible de trouver de quoi les fabriquer en france, sachant que je les veux bleus? (en plus il est difficile, boulet )
Pour rappel, ma "vette" est de 68, small bloc.
Merci d'avance pour les infos. cheers
VET83
Jean-MANCHESECK
Corvette: C5 2002 NM6 Z51
Re: Bougies et fils de bougies, besoin de conseil!
Post by Jean-MANCHESECK » 25 May 2009 13:43
J'ai fais une offre dans pièces a vendre :wink:
YVES83
Post by YVES83 » 25 May 2009 20:26
Effectivement, j'ai vu que tu organisais un achat groupé, beau travail de recherche, bravo, mais cela n'a pas l'air si simple de commander des fils de bougies!
Je voudrai savoir simplement la meilleure marque de bougies et la référence qu'il faut que je mette sur ma C3 de 1968 S.Block. Ainsi que le meilleur diamètre de fils de bougies.
Je pense qu'un expert tel que :thumleft: Vince :thumright: pourra me répondre facilement.
Merci d'avance
A+ cheers
stingray1972
Corvette: Corvette 1972
Post by stingray1972 » 26 May 2009 12:16
Salut, pour tes bougies, ce sont des AC DELCO R43S. Ce sont les bougies de reférence pour ton small bloc de 68.
Tu peux les commander en France diectement chez Part Plus par exemple! Celà ne vaut pas le coup de les commander aux USA juste pour celà!
Jean-MANCHESECK
Post by Jean-MANCHESECK » 26 May 2009 12:46
stingray1972 wrote:Salut, pour tes bougies, ce sont des AC DELCO R43S. Ce sont les bougies de reférence pour ton small bloc de 68.
Le monsieur demande pas des bougies, mais les fils :wink: et puis part plus, c'est pas les moins chere :roll:
stingray1972
Post by stingray1972 » 26 May 2009 13:15
Ben pour moi "type et marque des bougies", c'est que le monsieur ne les connait pas!
YVES83
Post by YVES83 » 26 May 2009 13:43
Effectivement, je souhaite avoir des infos sur les bougies mais aussi sur les fils de bougies et merci pour toutes vos info.
A+ cheers
Post by Corvette35 » 26 May 2009 18:27
stingray1972 wrote: Tu peux les commander en France diectement chez Part Plus par exemple! Celà ne vaut pas le coup de les commander aux USA juste pour celà!
ça, c'est le genre d'affirmation qu'il vaut mieux vérifier, surtout avec le magasin cité....qui n'a jamais été le moins cher en France... :?
Avec la chute du $ face à l'€ depuis 2-3 ans, je dirais qu'il faut en premier regarder aux US.... :lol:
Quoi qu'on en dise, je ne suis pas du tout sûr que les pro Français ont répercuté cette inversion de tendance.... :roll:
En 2006, mes 8 ACDelco R45TS commandée sur Ebay Motors, 20€ livré :)
@ voir.....
YVES83
Post by YVES83 » 26 May 2009 23:01
Merci, pour les bougies je vais commencer à creuser un peu pour trouver les meilleurs prix. Pour ce qui est des fils, je souhaite avoir le diamètre qui va bien. Je sais qu'il faut prendre du 100% silicone, mais en 8mm, 8,5mm, 9mm ou + :?: Quel est l'intérêt d'avoir des gros diamètres (je parle pour les fils de bougies bien sur :lol:).
stingray1972
Post by stingray1972 » 27 May 2009 7:40
Part plus comme je l'ai dit plus haut est juste un exemple! Par contre c'est la référence de bougie pour un 350 de 68 chez AC DELCO! cheers
stingray1972
Post by stingray1972 » 27 May 2009 7:44
Désolé pour ton 327, car pas de 350 sur les 68!!!!! :shock:
Post by Corvette35 » 27 May 2009 8:58
stingray1972 wrote:Part plus comme je l'ai dit plus haut est juste un exemple! Par contre c'est la référence de bougie pour un 350 de 68 chez AC DELCO! cheers
Oui, oui, je donnais mes 45TS en exemple, c'est bien un 350 (de79) que j'ai.... :)
Sinon, j'ai bien vu que c'était un exemple, pour Parts +, mais ayant pratiqué ce mag, il est clair qu'en prix, ce ne sont pas les mieux placés et c'est un doux euphémisme :?
Ici des R43S pour moins de 20€ Livrés :)
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Premium- ... .m20.l1116
Tu peux toujours appeler en France..... :lol:
wolf
Corvette: c3 70 cab
Post by wolf » 25 Feb 2010 23:17
je deterre ce poste concernant les bougies pour nos moteurs.
quelles bougies mettez-vous sur vos small blocks?
apres plus de cinq ans c'etait la premiere fois que j'ai demonte les bougies.
la vette n'a bouge que 2000kms dans les cinq dernieres annees et mille km depuis le changlement des bougie par un garagiste.
j'ai trouve des champion rv17yc. mais suivant le manuel d'utilisateur 'user manual' la bougie ac r43
est preconisee.
quelqu'un utilise ce type de bougie champion?
ride free
8) 8) 8)
C3 1970 V8 manual
riders on the storm
encoor
Post by encoor » 26 Feb 2010 3:41
Salut moi je vis au Canada j'ai changer mais bougies et mes fils de bougies (je connais pas le diametre mais je regarde demain et je te dis ça, mais ici ils sont au top donc je pense que mon fillage est fais pour mon vehicule).
Ils viennent de chez NAPA on ne ce sert que j'ai eu quasiment et c'est vraiment bon rapport qualite prix.
Tarif pour les bougies et fils 50 euros + frais de port qui ne doivent pas etre execif vu le poids de l'ensemble.
Post by vette69avus » 26 Feb 2010 11:21
Pour moi c'est de l'Autolite Platinium, la réf. plus en tête mais je crois AP86 :roll:
