J'ai acheté il y a quelques temps un carter d'huile en aluminium aileté Mr GASKET #5415, voir doc sur :
J'ai prévu par la même occasion de remplacer la pompe à huile par une pompe Melling Haute Pression et l'arbre de transmission de la pompe et la vis de fixation de la pompe par un kit de chez ARP.
Au niveau du joint de carter d'huile, j'ai choisi un joint monobloc avec steel core #1885 de chez FELPRO visible ici :
http://store.summitracing.com/partdetai ... toview=sku.
J'ai toutefois un léger doute en ce qui concerne le carter Mr GASKET, compte tenu de la direction assistée sur la voiture...
Summitracing le donne compatible avec toutes les Corvettes de 1969 à 1979 ( donc OK avec ma 1973 L-82
mais le catalogue de Mr Gasket cite ce carter compatible avec les corvettes de 1955 à 1965 et Chevy Small Block de 1955 à 1979 sans précision supplémentaire
Avant de tout démonter pour voir si çà passe ou pas, ce qui sera bien sur le plus sur, j'aimerais savoir si quelqu'un sur le forum a une expérience bonne ou mauvaise avec ce modèle de carter d'huile sur une Corvette...
