Problème lampes de courtoisie
Posted: 21 Nov 2008 9:20
Salut à tous
Mes lampes (les 2 à droite et à gauche ainsi que la lampe centrale arrière) ne fonctionnent pas. J'ai démonté les 2 panneaux à l'avant juste devant les ouïes d'aération pour accéder aux contacteurs des portières et voici le constat : celui de droite n'est pas branché et sur celui de gauche j'ai 2 fils noirs et blanc qui arrivent mais qui ne sont pas connectés au contacteur. Lorsque je connecte le noir sur le contacteur porte ouverte, le buzer se met en marche. J'ai lu dans le manuel haynes que les fils de masse du circuit des lampes étaient des fils blancs. Mais lorsque je connecte le blanc sur le contacteur les lampes ne s'allument pas
Alors j'ai deux questions :
- en 74 les vettes étaient-elles équipées de buzer pour l'oubli des phares lorsqu'on ouvre la portière conducteur ?
- comment démonte-t-on la boite à fusible pour avoir accès à l'arrière ?
Merci pour vos réponses
Alex
Alex
