sonde t° et sonde pression huile?
- Mrick
- Corvette: c3 1971
Bonjour à tous
quelqu'un peut me dire ou se situe les sondes de temperature d'eau et sonde de pression d'huile sur une c3 de 1971?
Re: sonde t° et sonde pression huile?
normalement, tu n'as pas de tempé d'huile sur une 71
la pression d'huile se fait via un petit tuyau. je pense qu'elle est prise à l'arrière du bloc moteur, sous l'allumeur ou juste au dessus du filtre à huile.
Pour la t° eau sur la culasse côté conducteur
Vince wrote:normalement, tu n'as pas de tempé d'huile sur une 71
Vince, la sonde de pression d'huile se fait sur le coté conducteur du bloc, au dessus du filtre à huile lorsqu'il n'y a pas de sonde de température d'huile.
Quand il y en a une, la sonde de pression vient effectivement à l'arriere du bloc, vers l'allumeur et la température vers le filtre à huile.
- Mrick
- Corvette: c3 1971
merci pour vos infos, j'ai commencé a demonté un peu tout.
au sujet de la pression d'huile une question, le mano est bien raccordé au flexible metal fixé lui même sur le bloc, pourtant mon mano ne fonctionne pas, est ce le mano qui est mort? y'a t'il un moyen de le tester? cela peut venir d'autre chose?
merci encore pour tout, ça m'aide...
vivement que je reçoive le manual, car sur certain truc c'est du chinois pour moi
la sonde, peut-etre
j'espere pour toi que c'est bien la sonde car pour moi on m'avais dit que oui je la voulais telement que j'i est cru et bien non j'ai tous refais.........................
