probleme au niveau gaine de ventilation
Salut a tous!!!
J ai un probleme dans la gaine de ventilation qui se trouve sous les pieds du passager.Il y a eu un court circuit qui s est déclenché car il
y avait de la fumée qui sortait de la gaine et c était assez chaud,heureusement après coupure de la batterie cela en est resté là.
Derrière la gaine ,il y a deux fils qui arrivent;
Si quelqu un pouvait me dire a quoi mène ces deux fils et le levier ou l interrupteur qui le commande.Comment peut on accéder a cette pièce facilement.
Le ventilo qui se trouve coté moteur est intact;cela se passe dans la conduite après le radiateur vers le pied gauche du passager....si quelqu un pouvait m aider...
Comme je commence la verification ,j aurai probablement encore besoin de vos services.
MERCI A TOUS.
MERCI A TOUS.
Re: probleme au niveau gaine de ventilation
Je pense que le mieux est de demonter le tableau de bord de manière à voir la source de ton probleme.
Il y a plusieurs fils qui passent labas dessous, cela peut provenir de la securité demarrage BVA, des fils de l'autoradio si t'en a un, ........
Cela peut provenir de plusieurs sources c'est pour cela qu'il faut demonter pour vraiment savoir.
Finallement on a trouvé la cause.;;;
INCROYABLE:
une souris avait fait son nid dans la gaine de ventilation,elle avait récupéré des morceaux de mousse dans le garage et voila...
Le nid touchait la résistance et hop ...fumée!!!!
maintenant tout est réglé!!
INCROYABLE:
- BanditB2
- Corvette: C3 Coupe 1970.
La souris a bon goût
