Bonjour je viens d acquérir une c3 de 68.
Je me demandais comment on enlevait ce qui cache les boulons.Ce sont les jantes d origine,il y a un moyeu central crantelé.
Comment faut il l enlever?.
Pour le désserer faut il tourner dans le sens contraire des aiguilles d une montre ou le contraire.
Existe t il un outil spécifique?
probleme au niveau des roues de ma c3
Re: probleme au niveau des roues de ma c3
c'est emboité dans la jante , il faut tirer dessus energiquement
- corvette81
- Corvette: C3 1981
J'utilise le manche de la poignée de manivelle du cric : Le bout se glisse sous le cache et je fais levier.
Le cric et sa manivelle sont sous le coffre arrière, côté passager.
