Modification de ma ligne d'échappement sur ma 82.
- angersrezo
- Corvette: C3 1982 BA
Je compte virer mon cata et passer ma ligne en deux lignes distincte avec un xpipe et 2 Magnaflow.
Mais c'est une 82, j'ai ma sonde a conserver.
Si je la met au Xpipe ça le fera?
Vincent.
Vincent.
Re: Modification de ma ligne d'échappement sur ma 82.
je me fais la ligne d'échappement moi même pour ma 82.
je monte un x-pipe à la place du catalyseur et les 2 lignes passent côté passager.
avec le plancher conducteur qui descend plus bas que le chassis, j'ai peur que la garde au sol ne soit un peu trop réduite (il faut que je puisse passer les ralentisseurs et les rampes de garage et je veux avoir une caisse basse).
si tu mets des 4-en-1 longs, tu risques d'avoir besoin d'une sonde lambda chauffée (3 fils). il faut monter la sonde lambda juste après le collecteur (n'importe quel côté, c'est pareil).
- angersrezo
Tu peux m'en dire plus long sur la lamba chauffée?
Une 3 fils tu dit c'est un model particulier? tu aurais une ref?
Vincent.
Vincent.
acdelco afs 74
1 fil pour le calculo
2 fils pour le réchauffeur. à cabler via un relai sur un +12V après contact (pour que le réchauffeur soit alimenté quand tu mets la clé sur run).
- angersrezo
Je vois pas chez sumit ou ecklers la sonde tu as trouvé ça ou?
- angersrezo
Mci
Je v garder ca de coté pour mon changement de pot.
Vincent.
Vincent.
