difference entre long et short water pump
tout est dans le titre
j'envisage pour la caprice de lui coller une poulie de vilo reduite afin d'economiser les accessoires et aussi et surtout le carburant , alors avant tout il faut que je sache quelle type de poulie prendre
ma commande doit etre faite ce soir , (sinon y en a un (celui qui est entre le marteau et l'enclume ) ou l'autre (l'enclume)qui va me taper sur les doigts private joke )
Re: difference entre long et short water pump
je crois que le pilot shaft fais 5/8" de diametre pour une short pump
ce qui doit faire 15.8mm
heu c'est quoi le pilot shaft ?
l'axe ou vient se positionner la poulie
et moi qui pensait que c'etait une longueur de pompe , me gourre-je?
c'est une longueur de pompe mais le diametre de l'arbre permet entre autre de les identifier
et ce que je te dit c'est au conditionnel
ZD wrote:et ce que je te dit c'est au conditionnel
nan j'deconne
il y a bien une histoire de longueur...
la "short" fait 5-5/8" de long et la "long" fait 6-15/16"
le pilot shaft fait dans les deux cas 5/8"
il y a un 3e type de pompe : la pompe Corvette.
5-13/16" de long et un pilot shaft de 3/4" histoire de ne pas monter des poulies de short pump dessus.
en gros, si tu arrives à passer le doigt entre la pompe et le carter de distrib, c'est une long.
merci Vince
en fait Zd depuis qu'il a son LS1 , il a oublié les copains qui tournent avec leur vieux small block
pas bien ca Zd......nan..... c'est pas bien "smiley qui pleure beaucoup "
Vince wrote:il y a bien une histoire de longueur...
t'est pas un peu marteau ??? je savais qu'il y avait une histoire de 5/8e mais vince a ete plus rapide que m'a recherche ,voila tousRey wrote:en fait Zd depuis qu'il a son LS1 , il a oublié les copains qui tournent avec leur vieux small block
j'ai peur de l'enclume moi (private joke to)
ta chaud la? tu vas te faire mater , et comme on dit : faut battre le fer quand il est chaudZD wrote:
