reconditioner le frein a main d'une C3
Posted: 15 May 2008 20:49
by CORVETTE78
Je me suis procuré un kit pour refaire mon frein a main (mécanisme et garniture) mais je n'ai pas de schema de montage,qui pourrai me donner quelques conseils?
Re: reconditioner le frein a main d'une C3
Posted: 15 May 2008 21:58
le kit monté ressemble à ça
le problème, c'est qu'en enlevant le disque, il reste quand même le moyeu au milieu du passage.
c'est une sacrée galère pour mettre en place les 2 petits ressorts ronds qui tiennent les garnitures en place.
sur la mienne, j'ai fait la manip plusieurs fois, sans démonter le moyeu la première fois et en démontant la seconde fois (d'où ma photo).
j'ai réutilisé les garnitures d'origine qui me paraissaient en excellent état d'usure, mais j'ai utilisé des ressorts inox. les machoires inox ont la réputation de ne pas avoir pilepoil la bonne forme et de ne pas appuyer comme il faut dans le disque (moins de surface en contact = moins d'efficacité).
Posted: 17 May 2008 12:28
by CORVETTE78
Posted: 17 May 2008 12:46
by gerardm
ou la la moi aussi j'ai recu mon kit et je vais le faire mais plutot en septembre au qu a ou y aurais probleme et la voiture mobilise,alors apres l'ete,raisonnable npn?
Posted: 19 May 2008 13:10
by corvette11
C'est, je crois sincèrement, l'une des interventions les plus pénibles à faire sur une C3... :!:
(un simple remplacement de garnitures de frein sur n'importe quelle autre auto est un jeu d'enfant).
Je m'en suis vu pour remplacer les petits ressorts dont tu parles Vince mais avec beaucoup, mais vraiment beaucoup de patience, on finit par y arriver... :wink:
Je confirme que Le kit inox est effectivement de meilleure qualité que le montage original qui à tendance à se gripper avec le temps...
corvette11.
Posted: 19 May 2008 14:48
moi, je n'ai mis que les ressorts en inox. pour la vis de réglage, j'ai peins les pièces et utilisé de la graisse au cuivre (anti-seize) au remontage.
pour les machoires, j'ai décapé/repeint la partie métallique et passé un coup de papier verre sur les garnitures pour les déglacer.
Posted: 19 May 2008 21:34
by corvette11
La pièce qui grippe le plus facilement est la clavette en forme de L, qui pousse les machoires de chaque côté...
l'avantage du kit inox est justement d'avoir aussi cette clavette en acier inoxidable, mais quand on connait le truc, un peu de dégrippant à chaque révision en prévention et ça ne doit plus gripper. :wink:
Pour moi, le kit inox permet simplement de se passer de cet entretien auquel il faut penser si l'on a le système d'origine, sinon, tôt ou tard, bonjour la galère... :wink:
corvette11.
Posted: 20 May 2008 7:44
by gerardm
ok merci,je confirme,je le ne fait pas avant octobre!!!!!!!!!!!!
