Comment ça se branche ?
Posted: 08 Apr 2008 19:51
by Piwaaare
voilà après avoir suivi les bons conseils j'ai reçu cette pièce et j'aurais voulu savoir où se met le petit fil qui sort ?
Re: Comment ça se branche ?
Posted: 08 Apr 2008 20:08
by jerome
sur une masse a mon avis!
Posted: 08 Apr 2008 20:36
by 454ci
masse.
mais sur le lien de vince il y avait le schéma de branchement.
http://www.auctiva.com/hostedimages/sho ... 0&format=0
je pense aussi. pas de schema sur le bouzin ou de notice ?
Posted: 09 Apr 2008 8:00
by Piwaaare
non rien du tout, juste une petite boite blanche.
beh ça va merci je vais faire comme ça alors ;)
Posted: 09 Apr 2008 9:46
by Gazzz
En électricité auto, toutes les cosses ouvertes sont pour des masses (en tout cas pour les appareillages neuf, les bricolage ........) donc à la masse, en suite tu as une entrée 12v continu et une sortie intermitante sur les "broches" en dessous.
Posted: 09 Apr 2008 12:15
by Piwaaare
Y a rien qui va... je vois pas comment je devrais brancher ce cable de M***
Posted: 09 Apr 2008 21:14
by corvette11
ça ne peut pourtant être qu'une masse...
corvette11.
Posted: 09 Apr 2008 22:44
c'est quoi le pb ?
c'est quasi sur que c'est une masse. il ne te reste qu'à essayer non ?
Posted: 09 Apr 2008 23:57
by 454ci
euh , au cas ou t'ai pas vu, dans mon post plus haut je t'ais mis le lien du schéma de montage, qui montre que c bien une masse.
Posted: 10 Apr 2008 14:41
by DENIS
Piwaaare wrote:Y a rien qui va... je vois pas comment je devrais brancher ce cable de M***
Brancher c'est pas le terme exact. Avec une cosse en U, ce serait plutôt à glisser sous une vis reliée au chassis, et donc la masse. ;-)
Re: Comment ça se branche ? RESOLU
Posted: 10 Apr 2008 19:41
by Piwaaare
j'ai laissé mon pti system piqué des moto... à MOn avis le boitier electronique est petté... je l'ai mis sur une masse et rien ne démarre... tampis... merci à tous !!!
