Merci a tous, ça y est le moteur tourne impec
Posted: 19 Oct 2006 14:22
Voila je tenais a vous remercier pour vos conseils et autres...
le moteur a enfin demarré aprés avoir tout remonté et reglé.
il me reste a etre sur que le circuit de refroidissement est bien rempli, d'ailleurs avez vous une methode pour cela ? car ni le vase ni le radia ne sont les points les plus haut ?
auto purge, ou autre astuces ?
sinon le bilan:
les joints culasse fel pro se monte donc marquage vers le haut.
les bouchons de vidange du bloc se remonte au tube etanche de chez loctite ainsi que les vis de culasses.
les poussoirs s'amorcent sans pb a la perçeuse (concevoir cependant un outil remplaçant le corps d'allumeur pour assurer le passage de l'huile).
le regalge de base de richese du carbu est de 3 tout 1/3 pourchaque vis.
l'avance est de 5°.
les bougies UR4 de chez NGK sont bein les equivalents de R45TS de chez AC
voila c'est nickel, mon copain va etre heureux comme un pape ce WE.
Merci encore a vous tous
sinon le bilan:
l'avance est de 5°.
