Problème de clé qui sort plus du neiman !!!! (résolu)
Posted: 04 Oct 2006 20:08
by lolo3198
Salut à tous
j'ai un soucis je voudrais savoir comment fonctione la securitée au
niveau du neiman pour pouvoir sortir ma clé de contact quand je suis sur
park (en ce moment même sur park le neiman ne reviens pas dans sa
position de base et je ne peut pas sortir ma clé :evil: gare au voleurs)
Posted: 04 Oct 2006 21:32
by eagle1_77
Salut
Normalement, pour verrouiller, tu retires la clé, tu abaisses le levier vers le bas et tu tourne le contacteur dans le sens inverse des aiguilles jusqu'a la position lock.La, le volant et le neiman sont bloqués. Ensuite pour déverouiller, tu mets la clé à fond et tu tourne le contacteur en même temps que la clé et il repasse en position standard. La tu peux retirer la clé.
Bon, d'accord, je t'aide pas mais je comprends pas comment tu as fais ?
Posted: 04 Oct 2006 22:31
by lolo3198
quand j'ai acheté la voiture la clé etait cassé dans le neiman j'ai remplacé celui ci et apres remontage la clé ne sort pas (mal remonté peut être ??)
Posted: 07 Oct 2006 11:38
by lolo3198
:?: :idea: :?: Up :cry:
Posted: 08 Oct 2006 5:14
by CHEVY14
lolo3198 wrote::?: :idea: :?: Up :cry:
Ben si t'avait essayé la clé ds le nvx néman & qu'elle rentrait & sortait ss soucis ton blème est certainement du à un mauvais montage...
De tte façon t'as + qu'a redémonter quelqu'en soit la cause...
Posted: 08 Oct 2006 13:37
by lolo3198
ben disont que même quand la colonne etait démontée le mécanisme interne en plastique qui actionne la sequence de démarage ne revient pas lui non plus dans sa position d'origine d'ou le neiman non plus :?
Posted: 09 Oct 2006 1:01
by CHEVY14
Ben t'a trouvé tt seul la cause donc normale de la clé qui ne sort plus...
Y'a plus qu'a trouver le pkoi du blocahge du mécisme interne ds la colonne (pièce mal remontée, qui s'est déplacée ou cassée voir à graisser...)
Posted: 15 Oct 2006 9:16
by lolo3198
Et non tout faux les gars....
:D Déjà sur ma vette quand je me met en "P" c'est sous la voiture qu'il y a un cable relié de la boite à la colonne de direction qui actionne un levier.
Et en fait le cable au lieu de rentrer dans la gaine se plié à l'entrée de celle ci :(
Donc pour le moment supression du cable et ma clé sort nickel :wink: :D
colonne outil pour circlip apres ressort
Posted: 01 Mar 2007 13:51
by bottasso
bonjour il me semble avoir lu que tu avais un outils pour remettre le circlips apres les ressort sur la colonne
peus tu me dire plus sur l outils as tu des photos ou une combine pour remettre le fameux clips merci patrick
