by eagle1_77 » 04 Oct 2006 21:32
Salut
Normalement, pour verrouiller, tu retires la clé, tu abaisses le levier vers le bas et tu tourne le contacteur dans le sens inverse des aiguilles jusqu'a la position lock.La, le volant et le neiman sont bloqués. Ensuite pour déverouiller, tu mets la clé à fond et tu tourne le contacteur en même temps que la clé et il repasse en position standard. La tu peux retirer la clé.
Bon, d'accord, je t'aide pas mais je comprends pas comment tu as fais ?
C3 79
Injection XFI
Pistons TRW forgés
Bielles forgées
Vilo Forgé
TC : 10,2:1
Bloc 4 boulons chemisé
Max RPM:6500
HP : 425
