Démontage Carter huile
Deuxième essai, le premier étant introuvable.
Question : comment démonter le Carter d'huile sachant que la barre de direction empêche tout mouvement vers le bas ?
Faut il démonter cette barre ou y a t il un moyen plus simple ?
Je dois regarder la pompe suite à un problème de baisse de pression d'huile au ralenti à chaud.
Merci pour votre aide
polpe à huile défectueuse ?
Suite de l'épisode précédent
J'ai enfin trouvé un très bon tuto pour démonter le carter et c'est fait. De même que la Pompe à huile qui présente des rayures et de petites entailles sur les engrenages.
Le carter des engrenages de pompe sont eux aussi rayés.
A votre avis : cela expliquerait il la baisse de pression au ralenti a chaud ?
Et de deux : dois-je changer seulement les engrenages (kit de réparation de la Pompe à huile) ou toute la pompe ?
Merci de m'accorder une réponse
- 7DD4FA3B-7299-4927-95F9-D2E186137106.jpg (24.16 KiB) Viewed 14639 times
- E0FA26E6-84AA-4CAF-923D-30DBD9290E3B.jpg (22.76 KiB) Viewed 14639 times
- F4645906-DAEF-4E8D-BF46-BBF9D2159962.jpg (18.1 KiB) Viewed 14639 times
Re: Démontage Carter huile
Étrange quand même on dirait qu'il y a eu de la limaille ou des morceaux de métal qui sont passé dans ta pompe !!!!
perso je changerais la pompe complète si possible !
dans le fond du carter tu n'avait rien , pas de ferraille ?
Corvette C5 2001 blue navy !
Chevrolet Avalanche Z71 2004 Bleu en daily car !
Merci Alanbike,
Non, absolument rien dans le fond du Carter.
Mais je pense que le moteur a déjà été démonté de fond en comble. Je suis surpris par l'état général du bas du moteur qui semble presque neuf.
Et aucune trace de limaille de fer nulle part malgré une inspection minutieuse.
Je vais aller faire tester la pompe mais je me demande si le coût du test risque de dépasser celui de la pompe....
Question : vers qui m'orienter pour commander des pièces ? Pour l'instant je ne connais pratiquement que Eckler's. Et je n'y comprends rien sur les frais de douane.
Je suppose que tu as le 5,7l .
regarde sur http://www.rockauto.com/
Tu vas en trouver 15/20€ plus le port , tu devrais t'en tirer pour moins de 50€ tout compris !
ça vaut âs le coup de se faire chier !
http://www.rockauto.com/fr/catalog/chev ... +pump,5564
Oui, je pense que tu as raison.
De plus j'ai fait un montage hier avec mon compresseur pour vérifier le clapet de surpression d'huile A l'intérieur de la pompe.
Surprise : il ouvre déjà à même pas 1 bar !!!!
Donc direction rock auto
PS : j'ai essayé aussi Corvette Central du fait qu'ils avaient toutes les pieces dont j'ai besoin.
Ils viennent de me répondre qu'ils sont incapables de définir des frais d'envoi hors US, et que je dois donc passer commande (et payer les pieces), et qu'ensuite seulement ils m'enverront l'addition !!!!
Un peu surpris quand même
Encore une question : quelle pompe choisir ?
La mienne porte la référence HM55A
J'ai le choix chez Rockauto entre une Melling M55A ou une haute pression M55HV
merci pour vos conseils
- PatrickC3
- Corvette: C3 stingray1972
Pour les sites US, dont Corvette Central, rien à craindre, tu donnes ton numéro de carte mais tu n’es débité qu’une fois qu’ils t’ont fait connaître le coût du transport, et que tu confirmes ton accord.
Dans le cas contraire, ta commande est annulée.
- Corvette: C3 L-82 BA
- Votre type de corvette: C2
Bonjour
Je suis possesseur d'une Corvette de 79.
J'ai une question va va te paraître ridicule mais tant pis .
Quelle est l'indice de viscosité de ton huile?
Personnellement , j'utilise de la 20 W 40 et je suis un peu en dessous de 40 psi même à chaud.
Quand j'étais vieux, je passais les vitesse avec ma canne.
- PatrickC3
C'est ce que je compte utiliser aussi pour ma prochaine vidange, ou 15 W 40, par exemple Total Activa 5000 ; ce n'est pas un moteur moderne, les nouvelles huiles de synthèse ne doivent pas être adaptées. Mais je suis preneur d'avis éclairés sur la question...
Bonjour j ai une c3 de 79 je voulais monter une pompe à huile haut débit ..il faut changer la crépine plus profonde? Et le taré du clapet de huile avec des cales?
Je pourrai avoir le bon tutoriel pour la dépose du carter. Il faut compter combien de heures?
Merci pour les infos
ne jamais mettre une pompe haute pression sur un moteur normal car fuites au joints de cache soupapes et autres je parle par experiance donc?????? JEAN
