Puissance max supportable par un L48 + TH350 ?
ben le shift kit peut se monter bva en place car on modifie juste le valve body
c'est le truc en fonte plein de canalisation que l'on voit lorque l'on fait une vidange en demontant le carter d'huile!!
pour la th700-4r y'a la modif qui permet d'eviter le retrogradage quand on depasse les 3/4 des gaz lorsqu'on est en OD (c'est tout simple et permet d'avoir une vitesse de pointe bcp plus elevee!)
- bigdenis
- Corvette: C4 95' MN6-Z07
T'as plus de details sur cette modif ?? est elle applicable à une 4l60Ejerome wrote:
une 4l60E c'est une th700-4r
ps: c'est pas 3/4 d'origine c'est 1/2
enfin moi je suis pas un pro en th700-4r Vince doit etre plus rencardé que moi la dessus
la différence entre une 4L60 (TH700R4) et une 4L60E, c'est justement le valve body.
avec la 4L60E, il est controllé essentiellement par des électrovannes !
tout est géré par le calculo.
pour ces boites, il existe un shiftkit b&m électronique qui se branche par 2 ou 3 fils (et ça marche en plus).
on a le choix (via un interrupteur) entre normal (origine), sec et supersec.
- bigdenis
Merci de cette confirmation Vince
c'est de ça dont tu parles ??
http://store.summitracing.com/default.a ... toview=sku
Y a un paquet de fils à brancher + une prog par PC, cher et pas simple
ça, c'est le truc dont parle Jérome pour les TH700R4/4L60bigdenis wrote:c'est de ça dont tu parles ??
moi, je parle de ça :Y a un paquet de fils à brancher + une prog par PC, cher et pas simple
http://store.summitracing.com/partdetai ... MM%2D70380
40$ et 2 ou 3 fils à brancher. pas de reprog par PC.
le plus compliqué, c'est de passer les fils jusqu'au calculo
