Demarrage
didier
Votre type de corvette: C2
Demarrage
Post by didier » 31 Jul 2012 16:23
Bonjour à tous
Ce midi petit resto avec un fournisseur et ma vette C3 de 77
30 kms sur autoroute sans problème
Dégustation de grenouilles
Et au moment de partir impossible de démarrer
Contact mis les manos sont alimentés
Le contact s'allume
Je tourne la clef et rien
Les boules surtout avec un fournisseur
Pas bon le coup de la panne
Au bout de 10 minutes elle a démarrée sans problème
Est ce un problème de démarreur ?
Bonne journée
Didier
Re: Demarrage
Post by DENIS » 01 Aug 2012 12:46
Comme ça...
J'aurais plutôt dis: problème de batterie. Mais si tu as démarré sans soucis ensuite, ça ne vient pas de là.
Alors je dirais problème de contact. Ou ? sur la batterie ? derrière la clef ? sur le démarreur ? Si tous les contacts sont bons, alors cela vient d'un "organe".
Test ta batterie avec un voltmètre, tu sauras déjà si elle est bonne.
Après ça peut-être le démarreur lui même.
Mais au final, je dis ça je dis rien vu que TRES souvent je ne raconte que des bêtises. :roll:
didier
Re: Demarrage
Post by didier » 01 Aug 2012 14:41
je pense plutôt pour un problème de non détection du selecteur de vitesse sur la position P
Cette détection se fait comment ?
Didier
Moi aussi je peux dire des bêtises
jean corvette 1976
Corvette: c3 1976 aut
Re: Demarrage
Post by jean corvette 1976 » 01 Aug 2012 15:43
Regarde ton neutral safety back-up licht si tu a du 12 volts apres contact mais surtout quant tu met ton demareur si toujours 12 volts? regarde les contacts (4) et si bien attache (2) vis j'ai eu ce probleme bonne chance sinon 53.99 dollars chez ECKLERS JEAN
orange77
Corvette: C3 1981
Re: Demarrage
Post by orange77 » 19 Aug 2012 12:44
J'ai eu le même problème encore hier soir! Petite balade de 50 km puis arrêt d'une petite heure pour aller déguster une bonne bière bien fraiche en terrasse!! Donc pour résumer, batterie OK, vérif des câblages au cas ou, position parking sur la boite, impossible de démarrer!! Je tourne la clé et rien, rien de rien! Après quelques longues minutes d'attente et plusieurs essais, c'est reparti comme si de rien n’était! Ca ne le fait pas quand la voiture est froide!
Corvette C3 1981
MacVette
Corvette: c3 cab 1975
Re: Demarrage
Post by MacVette » 24 Aug 2012 13:00
jean corvette 1976 wrote:Regarde ton neutral safety back-up licht
+1 :thumright:
Amicalement Vette !
badytoy
Re: Demarrage
Post by badytoy » 24 Aug 2012 13:39
Bonjour j'ai eue le même souci, a froid nickel, a chaud rien, j'ai refait le test en rentrant chez moi, avec tout le matos pour voir ce qui posait soucis, le + rapide etant de verifier si le jus arrivait au démarreur quand j'actionnais la clé et bingo, le jus arrivait mais rien ne se passait un bon coup de marteau dessus, et ça redémarre, j'ai changé le démarreur.
et depuis nickel.
Re: Demarrage
Post by jerome » 27 Aug 2012 7:53
Probleme classique de solenoid trop chaud car l'echappement passe tres pres !!!
Suffit soit d'attendre que ca refroidisse, soit isoler le demarreur soit installer un solenoid déporté comme sur une mustang
cheers
Re: Demarrage
Post by vette69avus » 27 Aug 2012 20:19
+1 typique démarreur cheers
