Help : Pompe à eau 350ci
manu25
Post by manu25 » 09 Jun 2012 22:41
Bonsoir à tous,
Suite au changement de la pompe á eau d'origine sur une C3 350ci boite manuelle de 1974, un copain a remis une pompe à eau "short" chromée de chez Summit, mais il avait fallu "réadapter" cette dernière avec des rondelles pour la poulie....bref, elle a laché également peut etre du a un défaut de fabrication, mais il avait pensé que c'était peut etre du au fait qu'il avait fallu mettre des rondelles pour l'adapter au mieux donc il s'est dit que c'etait certainement la "long" qu'il fallait.
J'ai donc commandé une "long" chromée chez Summit mais malheureusement ce n'est pas le bon modèle !
Donc la "short" est trop courte et la "long" est trop longue en gros pour résumé, malgré que d'après le site internet Summit cette pompe était pour Corvette 350ci de 1974....donc si l'un d'entre vous pourrait me dire qu'elle modèle prendre, tout en sachant qu'il la veut en "chrome" ou "polished" uniquement. Est ce une "short" ou une "long" sur les moteur 350ci de 1974 d'origine ?
On a déjà regardé sur summit dans les Edelbrock mais si vous savez laquelle il faut absolument pour un 350 ci de 74, je suis preneur !
Merci à l'avance de vos réponses rapides !
Re: Help : Pompe à eau 350ci
Post by Vince » 09 Jun 2012 22:52
Ce n'est ni une short ni une longue qu'il te faut, mais une pompe Corvette (elles sont spécifiques)
manu25
Post by manu25 » 10 Jun 2012 4:28
Vince wrote:Ce n'est ni une short ni une longue qu'il te faut, mais une pompe Corvette (elles sont spécifiques)
Ah ok....merci beaucoup....et à tout hasard tu ne connaîtrais pas une référence de pompe Corvette en chrome ou polished ?
Merci encore !
manu25
Post by manu25 » 10 Jun 2012 5:26
Merci encore !
La référence 8822 de chez Edelbrock devrait faire l'affaire !
Merci encore Vince
Post by jerome » 10 Jun 2012 12:50
Attention quand tu change la pompe a eau il faut changer le fan clutch car un defaut de celui ci peut te bousiller les roulements de pompe a eau et vu le prix d'un fan clutch c'est rien dans le colis de la pompe a eau !!!
cheers
manu25
Post by manu25 » 10 Jun 2012 13:55
jerome wrote:Attention quand tu change la pompe a eau il faut changer le fan clutch car un defaut de celui ci peut te bousiller les roulements de pompe a eau et vu le prix d'un fan clutch c'est rien dans le colis de la pompe a eau !!!
cheers
Ok merci beaucoup pour l'info Jérome....mais il faut un fan cluch "thermal" ou "non-thermal" ???
Post by jerome » 10 Jun 2012 19:23
Il te faut un thermal clutch, je te conseil la marque hayden et la ref: 2799
C est un modèle sever duty donc ça refroidi un Max !!!
cheers
