changer la moquette intérieur
manu25
Post by manu25 » 13 May 2012 14:49
Je vais changer la moquette intérieur et je voudrais savoir si l'un de vous à déjà fait ce type de travail et si il pouvait me donner des conseils.
Plusieurs questions : Est ce qu'il y a des astuces quelconques ?
Ce qu'il y a a démonté ?
Le temps que ca vous a pris de faire le changement ?
Bref tout est bon a prendre....
Merci à l'avance
jean corvette 1976
Corvette: c3 1976 aut
Re: changer la moquette intérieur
Post by jean corvette 1976 » 13 May 2012 16:29
Enleve tes 2 sieges ,tes 2 entreportes ,tes 2 contres porte (pour placement hp ) et mettre ta moquette dans le soleil si possible ou dans un endroit tres chaud avant le placement et un bon cutter pour le remontage des fixations (boulons ) de tes sieges ,temps pour ce plaisir +- 1,30 heure mais apres quel joie jean :bagarre4:
manu25
Post by manu25 » 14 May 2012 8:42
jean corvette 1976 wrote:Enleve tes 2 sieges ,tes 2 entreportes ,tes 2 contres porte (pour placement hp ) et mettre ta moquette dans le soleil si possible ou dans un endroit tres chaud avant le placement et un bon cutter pour le remontage des fixations (boulons ) de tes sieges ,temps pour ce plaisir +- 1,30 heure mais apres quel joie jean :bagarre4:
merci de ta réponse : donc pas besoin de démonter la console centrale ? qu'as tu utilisé pour collé la moquette ?
jean corvette 1976
Post by jean corvette 1976 » 14 May 2012 14:49
En reponse au sujet il faut simplement pose la moquette sans colle puisque pre forme ? a tu une moquette en une piece ou 2? moi en 2 pieces pour une 1976 les bords passent sous la console et les entreportes ainsi que pour l'arriere des sieges jean :)
