sens de montage rotule triangle superieur avant
CORREIA
Post by CORREIA » 21 Jul 2011 22:12
hello pour info sur les deux photos, la rotule n'est elle pas monter a l'envers, d'aprés moi elle devrait etre par dessus le triangle et non en dessous
qu'en pensez vous
le loup
Corvette: C3 1977 BVA
Re: sens de montage rotule triangle superieur avant
Post by le loup » 22 Jul 2011 15:18
Pas de souci tout est OK et en plus c'est pas de la m...e chinoise! :enaccord:
383ci stroker
CORREIA
Post by CORREIA » 22 Jul 2011 20:20
hello le loup, ce que je veut dire c'est que la rotule sur mes photos se trouve a l'interieur du triangle
sur ta photo elle se trouve sur le dessus du triangle
bien sur le sens de la rotule est le même, mais pour moi la bonne position est comme chez toi sur le dessus du triangle
gazgab
Corvette: C3 1975 L48 BVM
Post by gazgab » 02 Aug 2011 23:01
Moi je les ai installé comme ça
Tu fera attention car il y a un sens, il y a un triangle gauche et un droite et tu ne peux pas les inverser.
regarde le lien page 27 (le reste aussi est très instructif)
http://www.corvetteclub.org.uk/viewtopi ... c&&start=0
CORREIA
Post by CORREIA » 03 Aug 2011 8:28
merci super sympa
corvette81
Corvette: C3 1981
Post by corvette81 » 03 Aug 2011 9:18
Attention à bien "sécuriser" les boulons de l'axe de suspension.
Même en utilisant du Loctite fort, j'ai eu des surprises pare qu'on pollue facilement le boulon avec la graisse qu'on met sur les articulations, et c'est galère à remettre en utilisant juste des chandelles...
gazgab
Post by gazgab » 08 Aug 2011 21:26
Et puis bien serrer les vis qui retiennent les silent block.
retour d'expérience: je pensai qu'il ne fallait pas trop serrer (rondelle grover) pour ne pas déformer les silent block en polyuréthane après un RUN à CHAUMONT, un commissaire m'a ramené une vis que j'aurai perdu au départ. Bilan: j'ai perdu l'écrou d'un triangle inférieur et le triangle commençait à se faire la malle.
