max.
numero moteur c3
numero moteur c3
Bonjour, ou puis-je trouver le numero du moteur de la c3 1968? sur le moteur, ça oui, mais ou? merci a vous.
max.
max.
Re: numero moteur c3
Hello,
Avant gauche au dessus de la pompe à eau, si mes souvenirs sont bon
http://www.nastyz28.com/chevy-engine-code-stampings.php
Bon courage
Bon courage
- blkvin.jpg (8.12 KiB) Viewed 3657 times
Merci beaucoup, je vais regarder, s'il est ailleurs, je le signalerais, ça peut aider. Maintenant, tuyeau essence dechiré au reservoir...ne voit pas au-dessu ou il arrive, va falloir demonter tout l'arrière, j'ai le manuel, y a t-il des précautions particulières a prendre? SNIFF... ELLE SORT DE RESTAURATION...
vaut mieux en rire, il ya plus grave dans la vie.le tuyau s'appelle fuel line hose sur le plan.
