Remontage des boulons de culasse
Pour éviter les remontées de liquide de refroidissement via les vis de culasses, certains conseillent de mettre de la graisse au cuivre sur les boulons ou sur le bord du filetage sur le bloc (éviter le dépot sur le joint de culasse), d'autres de mettre une pâte au silicone..........Et vous que pouvez vous me conseiller ?
MERCI
MERCI
Re: Remontage des boulons de culasse
moi j'ai mis de la pâte a joint bleu !!!!!
Montage des boulon a la pâte a joint !!! Et on prends des boulons neuf !!!
Merci pour vos infos.....perso j'en suis là :
- les boulons ne sont pas à serrage angulaire....donc vu l'âge pourquoi pas les changer mais ce n'est pas une obligation
- la pâte à mettre sur les boulons pour éviter des remontées est celle ci (ou similaire) http://abm.weezbe.com/resultats_recherc ... ate_theme2
Bon maintenant il semble que mettre cette pâte ou un autre liant modifie le couple de serrage donc j'essaie de me renseigner de ce côté là
Pourquoi poser une question si tu as déjà TON idée ???
Moi je te dit ce que j'ai toujours fait et j'ai jamais eu de problème comme ceci !!!
Au moment où j'ai posé ma question, des idées je n'en avais pas......depuis je me suis renseigné, j'ai obtenu des réponses et j'en fais profiter la communauté.....cela me semble être le fonctionnement normal d'un forum normal d'ENTRAIDE.
Maintenant je n'ai rien à te vendre et je n'ai pas l'intention de te faire changer tes habitudes.
