je voudrai mettre un coupe batterie sur ma batterie origine ;savez vous ce que je peu mettre sur une c3 1976!merci
bonjour ;quoi mettre comme coupe batterie!
bonjour;et bonne a année a tous
KAPLAN
Re: bonjour ;quoi mettre comme coupe batterie!
Bonne année à toi également.
J'ai mis ceci comme coupe batterie trouvé chez Norauto et qui se monte entre le + batterie et la cosse + :
http://www.norauto.fr/Acheter-Coupe-bat ... 416/5.html
j'ai le même coupe circuit, mais il coupe le fil de masse (ça revient exactement au même).
merci pour le model a choisir ;dite moi fau t il coupe le cable de la cose!commen vous faite pour le mettre!merci
KAPLAN
Personnellement, le fil PLUS d'origine est connecté sur un des pôles du coupe circuit puis j'ai tiré un bout de cable qui part de l'autre pôle disponible du coupe circuit vers la batterie.
je vai aller l acheter ;et essayer de le monter ;le cable que ta tire pour le mettre sur le moin tu la coupe!
je vien d acheter le coupe circuit norauto comme j ai une batterie us les coses ce branche sur le cote de la batterie comment tu fai pour mettre le coupe circuit a tu une photo du montage !si tu peu
je parle du coupe batterie pas coupe circuit excuse
KAPLAN
Si tu as assez de mou sur ton fil, tu le coupes (sois bien sûr AVANT). Tu montes une cosse à chaque extrémité du fil que tu viens de couper. Tu branches ton coupe batterie, une cosse sur chaque pôle, et comme çà tu peux conserver ton système de branchement à la batterie comme actuellement. Pour les photos, envoies moi ton adresse mail par MP et je te les fais parvenir.
pourquoi ne pas les mettrent en ligne dans ce post ?KAPLAN wrote: Pour les photos, envoies moi ton adresse mail par MP et je te les fais parvenir.
cela pourrais servir aux futurs membres ou lecteurs du Forum !!!
KAPLAN
Je suis parfaitement d'accord avec toi quant à l'intérêt de mettre les photos en ligne......sauf que je ne suis pas un balaise en informatique et que je n'ai pas le temps de chercher. Maintenant aucun souci pour t'envoyer les photos et que tu les mettes en ligne
une fois que tu m aura envoyer les photos je les metterai sur ce forum pour les autres ;des photos de schema sur les coupe batterie ne court pas les rues
Gérald,
Voilà les photos.
La 1ère photo est une vue d'ensemble sachant qu'avant le coupe batterie tu trouves le cable d'origine qui était fixé au PLUS de la batterie et qu'après le coupe batterie j'ai rajouté un morceau de cable (qui va maintenant à la batterie).
La 2éme photo est le branchement au coupe batterie. Au dessus (entouré de rouge), la cable PLUS d'origine. En dessous, le nouveau morceau de cable qui va à la batterie.
Ne tiens pas compte des boulons sur le côté, c'est pour fixer le coupe batterie.
je remercie kaplan pour ces photos qui va pouvoir faire profiter au autre
gerald
Voilà les photos.
gerald
- PICT0001.JPG (46.68 KiB) Viewed 11672 times
2eme photos
- PICT0002.JPG (56.09 KiB) Viewed 11672 times
corvette11
Ce coupe-batterie est très pratique, il l'est encore plus lorsqu'on l'installe à portée de main.
Sur la mienne, je l'ai installé directement sur la console centrale
salut très belle intérieur bravo tu la couvert de cuir!
tu a d autre photo!
