demarrage a chaud
JM82
demarrage a chaud
Post by JM82 » 20 Jul 2008 9:35
Salut, qques petit pb sur ma 68, gros probleme de démarreur a chaud ???? HIER EN PLUS IL FAISAIT TRES CHAUD ,,,????
Merci pour les astuces ou résolution.
JM
Re: demarrage a chaud
Post by BanditB2 » 20 Jul 2008 12:07
Que se passe t il exactement ? Peux tu nous détailler le problème plus précisément ?
JM82
Post by JM82 » 20 Jul 2008 13:30
Merci Bandit, en résumé on dirait que la batterie est trop faible, et hier le démarreur est meme resté enclenché, j'ai du coupé le coupe batterie pour l'arreter Aprés j'ai quand meme réussis a démarrer, mais on dirait bien la batterie trop faible et seulement a chaud .
JM
corvette11
Post by corvette11 » 21 Jul 2008 5:23
Première fois que j'entends dire ça...
Si t'as voiture démarre mieux à froid qu'à chaud, tu as peut être un réglage d'allumage à faire car tu dois avoir trop d'avance...
ça peut être une des raisons mais ça n'est pas la seule :wink:
à force de tirer dessus, tu as certainement vidé la Batterie !!! ni plus, ni moins...
Si ton démmareur reste enclanché, celui-ci est peut être bon pour la casse.
Corvette11.
Post by ZD » 21 Jul 2008 9:38
change le demarreur ou fait le refaire chez un electricien auto
ça devrait resoudre tes problemes
JM82
Post by JM82 » 21 Jul 2008 11:22
merci pour vos renseignements :mrgreen:
badytoy
Post by badytoy » 23 Jul 2008 22:31
bonsoir,
j'avais exactement le même souci, a froid le démarreur tournais parfaitement et à chaud il donnait l'impression d'un batterie a plat, j'ai changé la batterie, ça n'a pas changé, j'ai changé le démarreur, idem, j'ai même changé le neiman et pas mieux, a chaud j'ai toujours l'impression qu'elle ne vas pas partir mais ça le fait quand même, je suis allé voir un electricien auto qui m'a conseillé de vérifier mes masses moteur, et de mettre un deflecteur autour du démarreur. Je ne l'ai pas encore fait mais un ami qui a une camaro 78 a exactement le même symptome.
Post by nicolas » 24 Jul 2008 11:42
Ton echappement passe tres proche de ton demarreur?
La carcasse su demarreur garde la chaleur et refuse de demarrer apres un lonjg trajet. J'avais fait changer les charbons, le rotor..... et tout est OK.
Je crois que je l'ai encore..... si tu le veux.....
Jean-MANCHESECK
Corvette: C5 2002 NM6 Z51
Post by Jean-MANCHESECK » 24 Jul 2008 11:50
Amusant... j'ai pensé de suite a la chaleur... Mais je pensais qu'il n'y étais pas exposé. Apparemment j'avais tords, il est pleinement exposé...
>déflecteur en tôle... :wink:
Post by Vince » 24 Jul 2008 17:58
c'est une maladie classique sur les sbc, que ça soit les vette ou les autres. dès qu'on met des collecteurs longs, ça pose problème
mais même en config stock, c'est flagrant si on a décallé un peu trop l'allumeur pour avoir plus de watts (avance initiale au delà de 16-20°).
j'avais conseillé un mini-démarreur sur ebay à Reynald. je crois qu'il en est bien content (moins de 100$ hors port si je ne m'abuse). ils sont plus costauds que ceux d'origine et moins sensibles à la chaleur.
jeff.24
Corvette: c3 1977
Post by jeff.24 » 24 Jul 2008 19:19
la solution ----------> changer le selenoid de place ref sum-g1750 :)
Post by Vince » 24 Jul 2008 19:55
poah, un solenoid ford :roll: :wink:
jeff.24
Corvette: c3 1977
Post by jeff.24 » 24 Jul 2008 21:41
non pas ford summit racing
jeff.24
Corvette: c3 1977
Post by jeff.24 » 24 Jul 2008 21:58
voila le shema electique pour l installer
Post by Vince » 24 Jul 2008 22:22
cherche "ford starter solenoid" sur ebaymotors :wink:
jeff.24
Corvette: c3 1977
Post by jeff.24 » 25 Jul 2008 15:48
en faite sa se monte sur tout type de selenoid du moment quon racorde le battery terminal cable avec le s terminal et sa marche plutot sa demare a chaud :)
Post by Vince » 25 Jul 2008 16:51
je sais bien, mais je dis juste que la photo ressemble étrangement à une pièce d'origine Ford.
d'ailleurs, à l'origine, la modif était faite avec de la pièce ford.
c'est tout, je ne critique pas le bien fondé de la modif ;-)
corvette11
Post by corvette11 » 26 Jul 2008 8:21
La solution, c'est d'abord de contrôler l'avance... Je maintien que cette dernière à un lien avec ce problème :!:
Corvette11.
jeff.24
Corvette: c3 1977
Post by jeff.24 » 26 Jul 2008 13:10
l avance a rien a voir avec c ette panne car a chaud le demareur ne tourne meme plus juste click click pour ce depaner il faux avec un tournevis relier le + baterie aux s selenoid (sa crain quand ya des nanas qui mate) :(
